Stary 05-07-2017, 09:43   #11
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: Re: Szwiszcąco piszczący dżwięk przy dodawaniu gazu - czyżby turbina ??
dźwięk się nie zmienia, ale zauważyłem jedna rzecz, ten dźwięk występuje tylko na zimnym silniku.
Takie same objawy są u mnie , do wymiany mam uszczelkę kolektora wydechowego i prawdopodobnie zerwaną szpilkę .
Zdemonuj podszybie , lusterko w dłoń i się okaże .
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 05-07-2017 o 09:46
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 09:50   #12
z3d
Avatar z3d
Zarejestrowany: 07-01-2012
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Rocznik: 2009 / 2001
Postów: 16
Domyślnie Odp: Szwiszcąco piszczący dżwięk przy dodawaniu gazu - czyżby turbina ??
Sam nie mam na to czasu, jutro podstawię auto kolesiowi którego wspomniałem wyżej, ale przekażę Twoją uwagę.
Dzięki I pozdrawiam.
Dam znać jak czegoś więcej się dowiem.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
it is long way to paradise .......
z3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 09:59   #13
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Uwaga.
😁 mi jeden z fachowców chciał wymienić koła faz rozrządu .
Stary 03-10-2023, 00:35   #14
kicha22
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-07-2023
Model: S Max Titanium S
Silnik: 2.5T bena
Odkopie temat bo mam podobnie po dodaniu gazu w swoim S Max 2.5T czy wiesz dopkładnie co miałeś ? Czy tak ja piszą szpilki od kolektora czy coś innego ?
kicha22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
