Stary 13-06-2017, 12:41   #1
z3d
Avatar z3d
Zarejestrowany: 07-01-2012
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Rocznik: 2009 / 2001
Postów: 16
Domyślnie Szwiszcąco piszczący dżwięk przy dodawaniu gazu - czyżby turbina ??
Witam wszystkich,
Ostatnimi czasy radośnie pędzę przed siebie pięknym 2.5T.
Nie mam pojęcia od kiedy się to objawia, ale jakiś czas temu jechałem z otwartym oknem I przy ruszaniu I dodawaniu gazu na niskich biegach słyszę jakiś dziwny dźwięk. Przypomina on coś tak jakby świszczącego - zepsuty gwizdek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub coś w ten deseń.
Czy to może być turbina?
Jak ją zdiagnozować? Czy znacie kogoś na śląsku kto może się tym dobrze zająć?
Niedaleko siebie mam regeneratora turbin Motomaximusa, ale nic o nim ne wiem.
Jakie są objawy psującej się, czy też zepsutej turbiny?
Jak na razie moc czuję, żadnych problemów z wyprzedzaniem nie mam za 2 tygodnie mam jechać na wakacje nad morze I jestem w kropce.
Poradzcie proszę
Pozdrawiam Michał
it is long way to paradise .......
z3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 12:56   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Szwiszcąco piszczący dżwięk przy dodawaniu gazu - czyżby turbina ??
Sprawdź ciśnienie doładowania,rury do IC.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 13:45   #3
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Gwizdanie ale bardzo glosne to objaw zmęczenia turbiny. Ma gwizdac ale troszkę - taki świst. Nawet przy zamkniętej szybie może trochę być ja slychac. Jak nie kopci i nie rzezi to jeszcze długo pozyje. Jak masz blisko do sosnowca to możemy się gdzieś spotkać. Porównamy z moim, posłuchamy.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 14:52   #4
pasik21
Zarejestrowany: 30-07-2015
Model: Ford S-max
W moim poprzednim aucie (Zafira A) takie gwizdanie powodował nowy tłumik. Oczywiście wada fabryczna. Po wymianie na drugi gwizdanie - świstanie ustało.
pasik21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 17:01   #5
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Czy to taki dźwięk? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 19:00   #6
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
U mnie też pogwizduje - ignoruję to nie jest to jakieś mega upierdliwe turbo musi sobie gwizdać co nieco, wiem zaś że jak będzie słychać w kabinie dźwięk jakby wiertarka wrzynała się w blachę to będą to ostatnie chwile turbiny (w taki sposób moja zakończyła żywot)
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 21:21   #7
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Sprawdź rurę idącą od intercoolera do kolektora ssącego.
Mi kiedyś pękła przy samym kolektorze na tym zgrubieniu i podczas dodawania gazu było słychać świst.
Możesz też sprawdzić w klapie gaszącej miejsca gdzie wchodzi czujnik MAP i czujnik temperatury powietrza zasysanego.
Tam są oringi, które też mogą przepuszczać.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 21:12   #8
krzysiek_k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Ściągnij pasek wielorolkowy może gwizdać któraś rolka u mnie gwizdała ta od napinacza a też myślałem ze turbina jak bez paska będzie cisza szukaj po rolkach.
krzysiek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 23:52   #9
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Czy tak to słychać ? Ja mam ten problem , rok temu to naprawiałem ale znowu usterka się powtórzyła.
Może to jest to poluzowany kolektor wydechowy.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 07:02   #10
z3d
Avatar z3d
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Postów: 16
Domyślnie Re: Szwiszcąco piszczący dżwięk przy dodawaniu gazu - czyżby turbina ??
Cześć Panowie, przepraszam za brak odpowiedzi. Właśnie wróciłem z wakacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Samochód zrobił około 1500km, dźwięk się nie zmienia, ale zauważyłem jedna rzecz, ten dźwięk występuje tylko na zimnym silniku. Jutro mam postawić samochód gościowi kktóry zajmuje się tylko Fordami. W piątek się czegoś dowiem to napiszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
