Stary 17-06-2017, 20:44   #11
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Domyślnie Odp: Grzechotanie z silnika/kolektora/katalizatora
Ja u siebie w TDDI w celu sprawdzenia czy za hałas odpowiada którykolwiek z elementów napędzanych paskiem wielorowkowym, po prostu go zdjąłem i odpaliłem samochód na zdjętym.
Nie wiem jak jest w benzynowym ale przypuszczam że też byś mógł tak zrobić.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 21:22   #12
fahir
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Focus MK1
Postów: 41
Dziś też zszedłem pod autko. Pamiętam, że jakieś pół roku temu wymieniałem sprzęgło. Z tego co wiem trzeba odłączyć przy wymianie silnik od skrzyni. Wyczaiłem że cała półośka jest luźna jak ******. Wychodzi parę milimetrów jak na zdjęciu: ( tam jest taka srebrna obwódka która się też chowa )
Dodatkowo gdy odkręciłem obejmę łożyska podpory półosi i poluzowałem półośkę ręką to wylała mi się szklanka oleju z punktu gdzie półośka wchodzi. Tak chyba nie powinno być nie?!?! To był olej z silnika czy skrzyni?
Jeszcze dodatkowo zauważyłem wyciek przed skrzynią:
Może to mieć wszystko jakiś wpływ na te moje hałasy?
Byłem też na komputerze, zero błędów.
Ostatnio edytowane przez fahir ; 19-06-2017 o 23:11
fahir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
