Stary 13-06-2017, 16:06   #1
fahir
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Focus MK1
Postów: 41
Domyślnie Grzechotanie z silnika/kolektora/katalizatora
Witam, mam nadzieję, że piszę tutaj już ostatni raz, bo nie powiem coraz więcej problemów z foką.
Chwilę temu ( z miesiąc, może dwa ) pojawiło się "grzechotanie" spod samochodu, wyglądające tak:
Nie jest ono ciągłe, najczęściej grzechotanie "włącza" się ok. 2tys. obrotów tam chwile przestaje i pojawia się już na stałe przy 3,4tys.
Ze środka owe grzechotanie słychać z okolic kolektora, plecionki. Jak nasłuc***e z boku ( jak na filmie ) to z okolicy katalizatora, a jak autko jest na kanale to stawiam już okolice wału napędowego/misy olejowej.
Wydaję mi się że ten charakterystyczny dźwięk musi kogoś tutaj naprowadzić na problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u jednego mechanika, wymieniona została trochę dziurawa plecionka i powiedział mi że najprawdopodobniej odgłos jest efektem wibracji całego układu wydechowego, ale raczej nie wierzę w to.
Miał ktoś coś podobnego?
Ostatnio edytowane przez fahir ; 19-06-2017 o 21:58
fahir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 17:00   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Grzechotanie z silnika/kolektora/katalizatora
Brzmi zupełnie jak blacha osłony termicznej tłumika. Jak się w nią stuka to podobny dźwięk wydaje.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 17:06   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Zobacz czy oslony sie trzymaja czy gdzies luzne nic nie jest..
Stary 13-06-2017, 17:30   #4
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Tudzież ewentualnie wkład katalizatora się oberwał.
Stary 13-06-2017, 20:31   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ja miałem identycznie w Toyocie Yaris. Pewnego pięknego dnia zostawiłem osłonę za samochodem na ósemkach w Bytomiu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 20:53   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Osłona termiczna ukł.wydechowego dawała by moim zdaniem wyższą tonację.
pozdrawiam
Stary 14-06-2017, 00:27   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. To wszystko zależy od tego jak i gdzie jest poluzowana.
U mnie w Toytocie zaczęło się od takiego dźwięku. Potem był coraz wyższy aż do momentu w którym było cicho (odpadła).
Stary 14-06-2017, 06:05   #8
fahir
Model: Focus MK1
Postów: 41
Dzięki za sugestie, oby to było to. Dam znać popołudniu co i jak.
Stary 16-06-2017, 15:34   #9
fahir
Model: Focus MK1
Postów: 41
Sprawdziłem wszystkie osłony termiczne, cały układ wydechowy. To na pewno nie tam, dziwny jest ten dźwięk, nie mam pewności do dziś czy to okolice wału napędowego czy gdzieś, coś przy pasku wielorowkowym, czy w ogóle gdzieś w silniku.
Można ta wyczaić jakoś stetoskopem?
Ostatnio edytowane przez fahir ; 16-06-2017 o 15:53
Stary 17-06-2017, 17:13   #10
fahir
Model: Focus MK1
Postów: 41
Postawię póki co na koło pasowe wału korbowego. Stąd moje pytanie. Czytałem gdzieś na forum o popsikaniu go WD40. Gdyby dzwięk ustał choć na chwilę to miałbym pewność że to to. Tylko pytanie czy jest to w miare bezpieczny zabieg?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
