Stary 15-06-2017, 20:20   #11
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Nie działa przycisk keyless entry od strony kierowcy
Najszybszym chyba (odkręcasz jedną śrubę w drzwiach) sposobem sprawdzenia czy lewa klamka jest sprawna jest zamiana z klamką z prawych drzwi. Jeżeli okaże się że jest sprawna to wtedy dopiero szukasz dalej w wiązce drzwi, wtyczkach itp.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 11:39   #12
wrrum
Zarejestrowany: 06-07-2016
Nie rozumiem Cię.Jak wyciągniesz całość z gumą z nadwozia to rozłączasz dolne złącze i sprawdzasz sobie co tam chcesz.
Wyciągnąłem gumę z drzwi. Z nadwozia była ciaśniej wciśnięta, a ta od strony drzwi miał taki fajny ogonek, który sugerował, że to się wyciąga.
wrrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 21:48   #13
adamno
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-10-2022
Silnik: 2.0 duratec
Napisał wrrum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I...? Mam to samo.
adamno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , key free
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
