#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-07-2016
Problem jak w temacie.
Samochód kupiłem taką drobną przypadłością rok temu i jeździłem, bo można z tym żyć. Ale przyszedł czas aby i za to się zabrać. Po krótkim przeglądzie netu była diagnoza - padł przycisk. Rozebrałem klamkę, sprawdziłem - a on działa! No to mam większy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wie jak biegną przewody od drzwi i dalej do centralki sterującej keyless entry? I gdzie ta centralka jest? Szukałem, ale w ogóle o keyless entry jest mało informacji warsztatowo-naprawczych. |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak sprawdziłeś, że działa?
#3 |
![]() Imię: Paweł
Wyjąłem klamkę, rozebrałem, wyjąłem przycisk z wiązką i sprawdziłem, czy obwód przewodzi prąd.
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Przycisk w klamce obsługiwany jest przez moduł drzwiowy (ten sam co obsługuje szyby elektryczne, zamek i lusterko). "Dolegać" może mu wszystko - począwszy od tego, że wymieniono go na niewłaściwy, poprzez jego uszkodzenie aż do problem z wiązką drzwiową. Bez diagnostyki komputerowej to możemy tu sobie zgadywać przez całe wakacje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#6 |
![]() Imię: Paweł
No dobra - co to jest moduł RFA i gdzie jest?
Widzę, że nie obejdzie się bez zdejmowania boczka drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł RFA jest z tyłu z prawej strony w okolicach nadkola.
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
#9 |
![]() Imię: Paweł
Dzięki.
To jeszcze - gdzie jest kostka łącząca drzwi? Jak rozbierałem klamkę to chciałem od razu sprawdzić czy sygnał dochodzi do drzwi, ale po zdjęciu gumowej osłony wiązki przy drzwiach okazało się, że kostki nie ma a kable są "na styk" (te oszczędności...). Gumki od strony nadwozia nie udało mi się wyjąć, a nie miałem pod ręką narzędzi i nie chciałem niczego popsuć. |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie rozumiem Cię.Jak wyciągniesz całość z gumą z nadwozia to rozłączasz dolne złącze i sprawdzasz sobie co tam chcesz.
| Tagi |
| centralny zamek , key free |
