Stary 17-06-2017, 14:30   #11
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Wycie z okolic prawego koła.
łożysko w kole albo przegub zewnętrzny półosi,dlatego wyje przy skręcie.Poruszaj mocno półosią czy nie ma luzu
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 14:52   #12
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Jak na skręcie trze to łożysko
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 13:05   #13
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Domyślnie Re: Wycie z okolic prawego koła.
Kolejny objaw: dzisiaj przy jeździe nagle wyskoczyl check engine oraz kontrolka układy esp, nie zdążyłem odczytać błędu, ponieważ auto mi bylo potrzebne, po zgaszeniu i odpaleniu sytuacja się powtorzyla, ponownie zgaszeniu i odpalenie silnika pomogło. Ktoś kiedyś się z tym spotkał? ?
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 18:07   #14
Vojta
Imię: Wojtek
Postów: 106
Panowie sprawa ma się tak:
Dziś rano check engine - błąd P1201, P1204, U2023 oraz kontrolka esp.... po kasowaniu jeździ, ale przerywa, szczególnie na 2gim biegu silnik wyraźnie przerywa...
Panowie, byłem dziś u FordSławek. Mechanik w FordSławek stwierdził, że powyższe błędy są spowodowane uszkodzonymi wtryskiwaczami. Pytanie moje jest następujące, jakiego rodzaju są wtryskiwacze w moim samochodzie (Bosch, Delphi) oraz czy regenerować wszystkie 4, tylko 2, czy może kupić używane??. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Vojta ; 19-06-2017 o 23:18
Stary 19-06-2017, 23:18   #15
Vojta
Imię: Wojtek
Postów: 106
Naprawdę nikt nic??
Stary 19-06-2017, 23:44   #16
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
A co mają wtryskiwacze do wycia w prawym kole?
Stary 20-06-2017, 10:38   #17
Vojta
Imię: Wojtek
Postów: 106
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka postów wcześniej
Stary 20-06-2017, 10:46   #18
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Ale ten objaw a wycie przy kole to dwa różne tematy.Chcesz powiedzieć że wycie przy kole uszkodziło wtryskiwacze? A może to wycie wcale nie przy kole?
Stary 20-06-2017, 12:39   #19
Vojta
Imię: Wojtek
Postów: 106
Chcę powiedzieć, że również uważam że nie ma to nic wspólnego, jednakże taki błąd mi się pojawił, a konkretnie błędy P1201 i P1204, mechanik stwierdził że te błędy wskazują na uszkodzone wtryskiwacze, autem czasami szarpie szczególnie w okolicach 2500-3000 obr/min. Moje pytanie jakiej firmy/rodzaju są wtryskiwacze w moim focusie?
Stary 20-06-2017, 13:17   #20
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Pewnie Siemens
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
