Stary 15-06-2017, 22:25   #1
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Domyślnie Wycie z okolic prawego koła.
Witam forumowiczów.
Problem jaki mnie gnębi jest wycie z okolic prawego przedniego koła podczas skrętu w lewo(tylko i wyłącznie jadąc, prędkość raczej bez znaczenia). Kilka dni temu wymieniałem tarcze z klockami, dzień później moich uszu dobiegł ten niepokojący dźwięk. Mianowicie przy skrecie kierownica o 60-90 stopni z okolic prawego koła dobiega wycie, mam wrażenie ze trze metal o metal lub dźwięk przypomina padającą rolkę. Efekt jest ten sam po wychamowaniu np. przed swiatlami po puszczeniu hamulca auto sie stacza i dzwięk również występuje. Sprawdziłem pompe wspomagania gdyż jest w tamtych okolicach, wydaje normalne dźwięki, na postoju kręcąc kierownica nie wskazuje żadnych niepokojących objawów. Rozebralem cały zacisk i złożyłem na nowo, żadnych śladów niechcianego tarcia. Jestem pewien ze zacisk jest dobrze założony gdyż nie da się pomylic przykrecajac dwie śruby. Czy ktoś spotkał się z tak nietypowym problemem?
Pozdrawiam.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 23:09   #2
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: Wycie z okolic prawego koła.
Ja bym się zainteresował na początek tematami związanymi z łożyskiem podpory półosi.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 11:43   #3
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Po wymianie tarcz osłona tarczy może gdzieś ocierac
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 12:38   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jeśli wycia nie było przed wymianą to diagnoza prosta.Podnieś koło ,odpal silnik i skręć koła.Koło będzie się kręcić i można ustalić skąd dochodzi wycie czy tarcie
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 12:57   #5
lando
Postów: 466
ESP nie zadziała ?
Stary 16-06-2017, 13:01   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
nie ,kręci się tylko koło będące w powietrzu.Możesz też ręką spróbować
Stary 16-06-2017, 14:10   #7
lando
Postów: 466
Jak ostatnio coś takiego robiłem to ESP szalało bo przecież kolo w powietrzu bez przyczepności
Stary 16-06-2017, 20:57   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Półoś chyba by nie wyła tylko przy skręcaniu, a cały czas (ew. zależnie od prędkości)
Stary 17-06-2017, 13:23   #9
Vojta
Imię: Wojtek
Postów: 106
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo podszedłem do tematu, jednak to wycie nie jest za każdym razem, i co najważniejsze zauważyłem ze pojawia się gdy koło jest obciążone, lub zmienia swoje obciążenie (skręcanie, wyboje na drodze) samo podnoszenie niestety nie przyniosło oczekiwanych przezemnie skutków. Rozkładam ręce, tak samo mój mechanik, dzisiaj jeszcze zamienię tarczę z klockami z lewego koła na prawe, jeżeli nie pomoże to wymieniam łożysko - ponieważ nic innego już tam nie ma co może wyć podczas obrotu koła.
Stary 17-06-2017, 14:12   #10
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Łożysko koła. Mechanik dał dupy.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
