Stary 20-05-2018, 22:16   #11
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Kolego Ceres możesz napisać co potrzeba żeby w sedanie Fusionie zrobić automatyczną klapę to jakaś rzeźba czy na oryginalnych częściach, i jaki był koszt wszystkich części? Może jakaś instrukcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie musi być machane nogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 10:50   #12
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewy tył w połowie szybki tylnej - za szybką / pod białym tylnym plastikiem/
Już mam. Ciągle zdawało mi się że te kable mają iść do klapy. Za lewym siłownikiem jest miejsce w które mają lecą kable, normalnie jest tam zaślepka. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 08:29   #13
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ok to reasumując. żeby klapa automagicznie się unosiła potrzebne jest:
- siłowniki
- sterownik (jest w klapie?)
- programowanie
- kable
- zamek
Jeśli mam hb w wersji titanium bez elektrycznej klapy i kamery to wystarczy że przełożę wszystkie elementy z klapy dawcy (kamera + klapa) i powinno działać? Oczywiście po aktywacjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy to coś zmienia ale mam w kluczyku otwieranie zdalne klapy i to działa tylko klapa się jeszcze nie podnosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2018, 08:32   #14
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
W Fusionie to bez rzeźby niewykonalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- siłowniki
- programowanie
- kable
- zamek
Powinno. Zapytam czy masz spojler ? Jeżeli masz to będzie lipa. Klapa jest wtedy za ciężka. Nie da się tego nawet w nówce zamówić.
Bump:
kable do klapy też muszą iść - sterowanie zamka - 2 wtyczki
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 09:06   #15
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Klapa jest bez spoilera. To dobre wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki!
Stary 22-05-2018, 15:14   #16
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A do sedana to od czego siłowniki od HB czy czegoś innego? Bo rozumiem że tak klapa otwiera się i zamyka automatycznie czyli siłowniki muszą być jakieś elektryczne nie gazowe? a ten sterownik to w klapie jest razem z zamkiem czy gdzieś osobno?
Stary 22-05-2018, 17:48   #17
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Potrzeba jeszcze czujników tensometrycznych-są one z lewej i prawej strony na klapie w formie jakby uszczelek.
Stary 22-05-2018, 20:09   #18
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Sedan ma inne zamykanie klapy. Beznadziejne do przerobienia na automat.
Stary 25-05-2018, 23:47   #19
lukbuc
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Postów: 25
mam już komplet części do elektryczne klapy w HB, jutro zaczynam montować.
potrzebne jest:
z lewej strony muszą być te dwie wtyczki zaznaczone na zdjęciu w które wpina sięmoduł klapy RGTM.
Moduł klapy RGTM
Dwa siłowniki,
zamek z dociągiem,
obciążnik klapy
Czujniki Prawy i lewy w osłonach klapy,
Osłona klapy + przycisk zamykania,
Przycisk otwierania w okolicy kierownicy,
ja nie mam tych dwóch kostek ale będę je dokładał do wiązki, w teorii powinno działać, jak coś mam schematy.
Bump: https://drive.google.com/open?id=1IHQYlUOL9HBMhCmUmTDeS6-_uSYP0rlE
lukbuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 20:06   #20
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Jak poszła instalacja? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mógł byś rozjaśnić kilka kwestii?
Ten moduł RGTM znajduje się w klapie? Jak wygląda obciążnik klapy (to jest taki czarny walec montowany w klapie po drugiej stronie niż wycieraczki)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
