Stary 02-07-2017, 08:55   #11
asche
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Focus 2
Silnik: 1.6NoPb/100KM
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju słychać zawory-czy to olej
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakiego valvoline wlales? Pisałem w innym wątku, u mnie było gorzej po valvoline 5w30. Wróciłem do formuła F 5w30. Zawory słychać krótko i tylko na zimnym. Zrobiłem od wymiany ponad 2 tys. km. Moim zdaniem wraz z przebiegiem olej traci swoje wlasciwosci pierwotne i na pewno klekot zaworów sam się nie zmniejszy.
5W30, jakiś normalny, nie long life. Motul był z serii 8100, przy następnej wymianie chyba przetestuję LiquyMoly.
Focus2 1.6/100KM NoPb
asche jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 12:27   #12
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Chyba sobie żartujecie że po zalaniu Millersa słychać zawory i on jest temu winien, w jednostce napędowej która jest w dobrej kondycji? Niby Formuła F taki cudowny olej?
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 17:12   #13
Komar4
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Kurde więc w takim razie w czym problem jak nie z olejem? Przed zalaniem nie było nic słychać silnik pracował cicho. Przejechałem ok. 100 km i jak się rozgrzeje to na luzie nic nie słychać, przy dodawaniu i odpuszczeniu słychać takie jakby grzechotanie (pracuje jak diesel) na górze powyżej przewodów zapłonowych. Jak jest zimny to dopóki nie zejdzie ze ssania również słychać ten terkot. Samochód jest z 2014 r i ma przejechane 90tyś. Zlany olej wskazywał na dość mocne zużycie.
Co w takim razie zrobić, sprawdzić?
Komar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 18:28   #14
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Zalać prawdziwy syntetyk z wyższej półki, czyli Castrola (== Formula F) - to jest świetna marka bo budżet na reklamę 1000-krotnie przewyższa budżet R&D, i dzięki temu prawdziwi znaffcy czują się dopieszczeni... I nic w silniku nie dzwoni - bo to takie błoto, że na wstępie uszczelnia sinik tak, jak dobry olej po całkowitym zużyciu...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 18:30   #15
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Podaj symbol tego silnika. Myślisz że Formuła F 5w 30 nagle ozdrowi i ucichnie? Ja podejrzewam że Millers wypłukał nagar i silnik zaczął klepać.
Stary 02-07-2017, 18:48   #16
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
A mi kolega z forum mówił, że jak przeszedł z formuła f na inny to, silnik mu ciszej chodzi , niestety nie pamiętam jaki to olej był.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 18:49   #17
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku Twoja teoria nie dziala.
Poprzednio miałem Mondeo 1,8 duratec. Do 120 tyś. km jeździł na ford formuła e (nie f) potem zrobiłem ok. 50 tyś. km na mobilu fe 5w30. Żadnego dzwonienia i brania oleju. Castrola nigdy nie lalem, bo mnie odrzuca od jego reklamy.
Teraz mam focusa 1,6 od przebiegu 59500 km (prawdziwy). Zalalem go 5w30 valvoline i lipa. Przyjechałem na nim z 50km i go zlalem. Chodzil na zimnym jak dieselek. Wkurzylem się i kupiłem formula f (mowie pal licho że robi to castrol) i sam nie wierzyłem, że owszem słychać dieselka ale bardzo szybko się to wycisza.
Przy wlewaniu formuła f zauważyłem, że jest on wyraznie gestrzy niż ten valvoline, którego jak z bólem serca zlewalem to bym ładny lekko slomkowy.
Niedługo będę robil rozrząd to poproszę mechanika o sprawdzenie luzy zaworowe. Poza tym silnik super chodzi, zero problemów. I bądź tu madry.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 02-07-2017, 18:51   #18
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Lałeś , lałeś Castrola , forda formuła robi Castrol
Stary 02-07-2017, 18:56   #19
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Panowie zgadzam się, tak jak napisałem że Millers zrobił więcej złego niż dobrego bo tak jak kolega napisał że olej był bardzo przepracowany, wiec narzuca sie tylko jedno wypłukał nagar i zaczął klepać dam wam link jak te silniki chodzą bardzo mizerna kultura pracy; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miałem focusa MK2 1.6 16v 115km taka sama budowa silnika i lałem formuła f 5w 30 i też klepał taka uroda tych siników jak wyjeżdżałem z wymiany amortyzator to pytali się czy to diesel.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 02-07-2017 o 19:02
Stary 02-07-2017, 19:10   #20
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Mogę się mylić ale , gdzieś chyba tutaj na forum czytałem że oleje Millers są jedne z najlepszych..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
