Stary 01-07-2017, 16:00   #1
Komar4
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Domyślnie Po wymianie oleju słychać zawory-czy to olej
Wymieniłem olej w moim MK3 1,6 125KM (nie wiem jaki był wcześniej ale taki co w serwisie). Zalałem Millersa 5w30 i od razu po wymianie mechanik usłyszał, że dzwonią zawory. Pojeździłem trochę i dalej są słyszalne takie grzechotanie dźwięczenie, szczególnie przy odpuszczaniu gazu. Czy to na prawdę przez olej? Czy wymienić ponownie olej na inny czy jeździć dalej? Może coś się stać? Prośba o sugestie.
Komar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 16:23   #2
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju słychać zawory-czy to olej
Napisał Komar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matko Boska normalnie herezje !!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po topowym Millersie zawory dzwonią , zaraz powiedzą Ci że masz naprawić silnik .
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 16:28   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
czemu topowe? od kiedy angole znaja sie na autach i silnikach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten olej jest znany z tego ze nie jest znany,bo "marka" sie nie musi reklamowac.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2017, 16:36   #4
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Postów: 160
czemu topowe?
Sławku na tym forum , co zapomniałeś ile to razy ścierałeś się z kolegami na forum odnośnie oleju ?
Stary 01-07-2017, 16:57   #5
salom
Zawsze świeżo zalany olej jest rzadki, prawie jak woda, niż olej, a raczej breja po przejechaniu 10 tys km, i zawory, o ile popychacze są hydrauliczne będą lekko sie odzywać, ale to nie znaczy że trzeba sie martwić, i już mysleć o remoncie silnika.
Pojeżdzisz ze 2 tys km, i ucichnie.
Stary 01-07-2017, 17:21   #6
Komar4
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Ok dzięki za odpowiedź w takim razie nie ruszam i jeżdżę.Zalałem Millersem bo dostałem od kolegi który sobie chwali a tak zalałbym pewnie jakiś standard.
Stary 01-07-2017, 19:40   #7
asche
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Focus 2
Silnik: 1.6NoPb/100KM
Miałem podobnie po zalaniu Motula, po Valvoline już tego efektu nie ma - 1.6/100KM
Focus2 1.6/100KM NoPb
asche jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 20:17   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał asche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakiego valvoline wlales? Pisałem w innym wątku, u mnie było gorzej po valvoline 5w30. Wróciłem do formuła F 5w30. Zawory słychać krótko i tylko na zimnym. Zrobiłem od wymiany ponad 2 tys. km. Moim zdaniem wraz z przebiegiem olej traci swoje wlasciwosci pierwotne i na pewno klekot zaworów sam się nie zmniejszy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 01-07-2017, 21:40   #9
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleje Valvoline co przerobiłem na silnikach motocyklowych są jakieś gęściejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mniej płynne. Wiem wiem lepkość ect, co za herezyjne parametry gęstość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tak często bywało, że jak zalewało się syntetyka Valvoline to rozrząd było słychać dość długo na zimnym silniku, albo łańcuch rozrządu, albo popychacze hałasowały trochę bardziej niż na porównywalnym innego producenta.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 22:45   #10
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za pisanie takich herezji powinni net odcinać
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
