Stary 11-11-2020, 09:40   #11
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych
Do sprawdzenia przepust gumowy do klapy tzw. słoń.
Często w tym wieku aut łamią się i pękają przewody.
Jak zewrzesz do masy lewe pozycyjne to komputer wyłączy pozycyjne z przodu i z tyłu, a po odczycie dtc otrzyma się komunikat że obwód przerwany lub zwarty do masy....
Stary 17-11-2020, 06:32   #12
becON
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-09-2020
Model: S-max
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Często w tym wieku aut łamią się i pękają przewody...
I rację miałeś.
Nie sądziłem że po niecałych 300 tys przebiegu zobaczę aż coś takiego. Sześć przewodów miało pękniętą izolację.
I widać, że już ktoś to wcześniej naprawiał.
Typ Pliku: jpg IMG_20201117_021844-01.jpg (19.3 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez becON ; 17-11-2020 o 06:36
becON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 12:05   #13
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Tutaj nie przebieg ma wpływ a czas.... warunki atmosferyczne i częstotliwość otwierania klapy.
Ja doświadczyłem tego w 11 letnim smax, 199000km
Dwa kable urwanie, kilka z uszkodzoną izolacją
Stary 17-03-2021, 20:04   #14
zimnyzimny
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
mam to samo. ten przepust poprostu sie zsuwa? jak dostane sie do przewodów to poprostu zaizolować?
Ostatnio edytowane przez zimnyzimny ; 17-03-2021 o 20:12
zimnyzimny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 13:41   #15
ZEZOR
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 04-08-2021
Model: s max
Mi wyskoczył ten sam problem , z tym ze po naprawie warsztatu podświetlenia tablicy.
Dokładnie w słoniu jest zwarcie i muszę to namierzyć . Od jedenastu lat mam tego Maxa i trafiam ciągle na gamoni w warsztatach , A to za długa śruba w mocującą skrzynie , a to nie skręcony środkowy tunel , a to połamane uszy montażowe w reflektorach . Rzadko można trafić dobry warsztat . Jak naprawie to dam znać :-) Pozdr
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-08-2021 o 14:45 Powód: dubel
ZEZOR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2022, 09:52   #16
lamachina
Zarejestrowany: 14-04-2021
Model: Galaxy 2.0 TDCI
Silnik: 2.0 od psa
ogolnie:
dziekuje Panowie za porady, jesetm na urlopie, zdechły lewe pozycyjne galaxy 2.0 2008, słowem co ja bym zrobil bez forum!!!
lamachina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2022, 12:55   #17
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Miałem szukać tego wątku, a on sam mnie znalazł... jednym słowem masakra jeśli chodzi o elektrykę w tych samochodach.
Jakiś czas temu otworzyłem bagażnik przy włączonym silniku i machnęła mi wycieraczka... myślę przypadek, to się nie zdarza. Dwa dni temu to samo w garażu. Kiedyś też widziałem, że pozycyjne tylne lewe tak lekko drgają przy wyłączonym silniku.
Wczoraj podnoszę klapę a na włączonym zapłonie i znowu machnęła wycieraczka. Zaczynam uciskać słonia po lewej stronie, a tu: wycieraczka lata, podświetlenie tablicy gaśnie, światła falują. W prawie 10 letnim S-Maxie z przebiegiem <150 kkm. Nie wiem czy nie poczekać aż się uzbiera więcej takich kwiatków, bo dla samych zimnych lutów w tempomacie nie chciało mi się lutownicy wyciągać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 13:29   #18
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał dodo02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najważniejsze, że wiesz, gdzie tkwią problemy. Ja będziesz potrzebował użyć wycieraczki tylnej, to się zatrzymasz, otworzysz klapę, pouciskasz "słonia" i przetrzesz szybę. Chyba, że się już klapa nie otworzy, to wtedy szmatą przetrzesz. A jak nie będziesz miał szmaty, to ręką można i potem o spodnie rękę wytrzeć.
Jak będzie potrzeba tempomatu, to rąbniesz pięścią w kierownicę i na jakiś czas może pomoże. A że po kilku takich uderzeniach joysticki (połamane) od sterowania wpadną do środka/wgłąb kierownicy, to już nieważne. Przecież to tylko "Ford guano wart".
Stary 08-08-2022, 09:48   #19
dodo02
Imię: Dominik
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
W kierownicę nie rąbię, bo gdyby mi wpadły joysticki do środka, to już kaplica - nie będę przełączał muzyki na nawigacji. Bezpieczeństwo przede wszystkim!
A co do Fordów... Mało miałem swoich samochodów, tylko jeden, i miał 20 lat ja go się pozbywałem. Nie wiem jak jest u innych, ale w tamtym pierwszy przewód od podnoszenia szyby przetarł się jak miał 11 lat, a kolejne zaczęły lecieć gdy był pełnoletni.
W S-max, jak nie miał jeszcze 9 lat to musiałem zacząć od łatania wiązek między sterownikami bo przestał odpalać, przełączniki tempomatu zaczęły padać pół roku temu, a lewa wiązka przy klapie bagażnika wygląda jak na zdjęciu (dwa przerwane, jeden ledwo się trzyma, jeden nacięty). Produkcja październik 2012 o ile dobrze pamiętam. Niebieski przewód jest prawdopodobnie od podświetlenia tablicy, bo to wczoraj przestało działać. Na tym forum jest dużo przykładów i często widziałem komentarze, że elektryka w tych samochodach jest "delikatna".
Nie chciałbym porównywać forda do mojej zmywarki beko, która po 3 latach sama sobie podcięła żyły w wiązce "klapy", bo jakiś mądrala tak ją zaprojektował, albo tak policzył. Nie wspinając o innych usterkach. Może takie czasy, może standardowo jak się coś kupuje to trzeba zacząć od poprawienia samemu. Tylko potem ludzie płaczą że im interesy padają...
[UPDATE]
Poprawiłem, bo naprawianiem tego bym nie nazwał. Ponieważ nie mam jak lutować w garażu, trzy przewody zrobiłem na izolowane tulejki zaciskowe, jeden taki z naciętą izolacją zabezpieczyłem taśmą izolacyjną i całe to miejsce taśmą parcianą. Niestety w słoniu zrobiło się dużo ciaśniej, więc nie wiem ile wytrzyma.
I tu kolejne pytanie. Jak sobie najlepiej z tym poradzić? Izolacja rzeczywiście jest słaba, gdzie nie zagiąłem przewodu od razu oryginalna izolacja pękała. Wiem że można kupić zestawy naprawcze do wiązek składające się z przewodu i tulejek zaciskowych, ale trzeba by rozebrać i osłony klapy i bagażnika, bo te uszkodzenia powstają na niewielkim odcinku, a wiązki są na styk. Są inne sposoby? Lutowanie byłoby lepsze?
Typ Pliku: jpg Clipboard01.jpg (79.2 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dodo02 ; 10-08-2022 o 09:18 Powód: update
Stary 06-01-2024, 01:19   #20
Damian1200
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: S max
Domyślnie Brak światła pozycji
Witam potrzebuje pomocy.smax 2.0 TDCi 2008 rok .
Zniknęło mi zasilanie w kablach od żarówek pozycji tył lewe w obydwu lampach pozostałe działają tylko i wyłącznie pozycję w kablach nie ma napięcia lampy rozebrane wyczyszczone nowe żarówki kable całe bezpieczniki też wtyczki mają przejście .dodam że raz na jakiś czas zaświeca i działają i poprawnym czasie giną .bagażnik rozpruty tarmosilem kablami nic nie pomogło .wiązka w klapie nie załamana poza tym nie działa w lampie w karoserii i klapie bagażnika .czyżby to moduł komfortu padał .czy jest jakiś przekaźnik który odpowiada za światła tył i on nie łączy bo podobno bezpieczników do tylnych pozycji brak pomocy
Damian1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
