Stary 24-11-2017, 12:04   #11
pawel702
Zarejestrowany: 09-12-2016
Model: c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu/Usterka układu silnika
Wreszcie znalazłem chwile czasu żeby sie tym zając, a raczej zostałem zmuszony przez wzmocnienie sie objawów. Wymieniłem zawory podciśnienia, działają, opór jest odpowiedni na mierniku, klapki się podnoszą. Wylądowałem u mechanika podpiął komputer i odczyta błąd P2135 coś z czujnikiem położenia przepustnic. Stwierdził że mam jechać do serwisu bo może to być ten czujnik, może być wiązka przewodów łączących przepustnicę z pedałem gazu, a może być potencjometr w pedale gazu. Serwis może mnie przyjąć za 3 tygodnie. Ma ktoś może pomysł jak samemu stwierdzić czy to pedał gazu bez wymiany jego ? Może są jakieś wartość napięcia jakie powinny dochodzić do przepustnicy ? Zapomniałem dodać że mechanik stwierdził na kompie że przy ruszaniu pedałem gazu przepustnica nie zmienia konta położenia.
pawel702 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 13:24   #12
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Błąd P2135, przepustnica, szarpanie, nierówna praca, wchodzenie na obroty.
Odświeżę temat. Co może być przyczyną błędu P2135 jak auto normalnie jedzie, nie szarpie. Błąd pojawił się dwa tygodnie temu raz a dzisiaj pięć razy. Zegary, EGR, przepustnica?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 14:24   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może pedał przyśpieszania?
błąd , obroty silnika , przepustnica , szarpanie , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
