Stary 21-08-2017, 23:41   #11
inconnel
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: Focus Mk3 rodzinne kombi
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 24
Domyślnie Odp: akumulator do start/stop ecoboost 1.6
Co ciekawe większość producentów aftermarket podaje jako zamiennik właśnie 75Ah. W oryginale miałem jednak 60kę. Szukałem mniejszego, niestety jedynym dostępnym była Centra CL752 i taką właśnie zamontowałem. Udało mi się wykonać procedurę adaptacji (Forscan) i póki co wszystko działa, łącznie ze start stop (choć on akurat bardziej mi przeszkadza, niż pomaga). Póki co nie przejmuję się niedoładowywaniem.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez inconnel ; 21-08-2017 o 23:44
inconnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 11:56   #12
gerardcool
Zarejestrowany: 10-12-2016
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał inconnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podasz, jak zrobić procedurę adaptacji?
gerardcool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 17:11   #13
headbanger
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 25
Nie bo robił mi to sprzedawca aku i miał do tego dedykowane urządzenie. Pewnie jak byś podjechał do takiego to zrobi za drobną opłatą.
Wysłane z szajsunga przy użyciu Tapatalka
headbanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 12:38   #14
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Stoję właśnie tez przed wyborem akumulatora, oryginał jest wsadzony 60AH i 590A, wymiary 275x175x175
Do wyboru mam np z VARTY dwa modele:
65Ah, 650A wymiary 275x175x175
lub
75Ah, 730A wymiary 315x175x175
Jazda miejska, krótkie dystanse, trasa rzadko, raczej w lecie, jakieś wakacje itp.
Który polecacie zakupić? Czy może wybrać inną firmę?
Druga sprawa to jeśli sam wymienię akumulator to trzeba podjechać aby go zaprogramować.
A co z tzw adaptacją po wymianie, czyli coś typu odpalamy auto, musi stać jakiś czas na wolnych obrotach itp...
Jest jakaś procedura?
Ostatnio edytowane przez marcin9913 ; 07-01-2018 o 12:51
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 10:50   #15
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Reset BMS dokonuje się przez port ODB2 i za pomocą oprogramowania Forscan.
Sam u siebie wsadziłem tą większą Vartę.
Od dwóch miesięcy nie wyjechałem na żadną trasę tylko dom-praca-dom/dom-zakupy-dom po mieście.
Żadnych oznak problemów, mimo mrozów i wilgotności która tworzy lodowe skorupy
Ostatnio edytowane przez edmun ; 08-01-2018 o 11:57
Stary 08-01-2018, 11:49   #16
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nie BCM a BMS!!!
I można się obyć bez forscan-a.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 11:57   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Boże, potrzebuję kawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najmocniej przepraszam.
Już poprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Nie ufam tej teorii że można bez Forscana.
Czytałem jak to robią w C/S-Maxach ale coś czuję że procedura w Focusie nie jest taka sama.
Mogę się jednak (jak to często mam w zwyczaju) mylić
Stary 08-01-2018, 13:07   #18
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Ja zrobiłem bez.
S&s sie obudził,napięcie ładowania znacząco spadło.
Noi ciesze sie że aku jeszcze pociągnie troche zanim go będe musiał wymienić.
Zapłon on
10 razy przeciwmgielne tylne
6 razy awaryjne
Zapłon off
Zapłon on i jak kontrolka ładowania mrygnie trzy razy tzn że sie udało
Ostatnio edytowane przez daaro ; 08-01-2018 o 13:10
Stary 08-01-2018, 14:46   #19
m_aciek19
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Czy w aucie bez start/stop też trzeba zrobić adaptację BMS? mam taka kostkę na klemie minusowej i wymieniłem aku jakiś miesiąc temu i teraz nie wiem czy taka adaptacja jest potrzebna czy nie. Niby napięcie ładowania spadło z 14,5 na 14,1 po zmianie aku ale jakoś nie ufam tym wskazaniom na kompie i wole sprawdzić stan miernikiem.
m_aciek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 15:06   #20
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Mi napięcie spadło z 15v do 13,2-13,6.
Przy spowalnianiu auta silnikiem na biegu podskoczy czasem do 14-14,6.sprubój zrobić recznie tak jak napisalem wyzej.nic nie popsujesz,gwarancja ci juz mineła więc?
Tez sie zastanawialem nad nowym aku bo start/stop zdechł,a to ponoć oznaka zdychającego aku.reset bms uspokoił moje zapędy na nowy aku,a byłem blisko kupna nowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
