Stary 24-07-2017, 09:38   #1
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Domyślnie akumulator do start/stop ecoboost 1.6
Cześć,
Drodzy forumowicze, potrzebuje pomocy w doborze akumulatora, głównie chodzi o wymiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotychczas posiadałem bv6n-10655-aa / finis 1693 470 ,
znalazłem zamiennik Exide EFS jednak mam problem z doborem rozmiaru ( jeszcze nie miałem czasu wyciągnąć zdechlaka ) .
Pytanie brzmi czy dłuższy bok aku w moim wypadku to 315mm czy 275mm ? Dwa pozostałe wymiary są takie same.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ten jest dłuższy i na taki chwilowo złożyłem zamówinie.
Podpowiedzcie proszę szykać dłuższego czy krótszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Ostatnio edytowane przez valhalem ; 02-11-2018 o 08:16
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 09:50   #2
headbanger
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 25
Domyślnie Odp: akumulator do start/stop ecoboost 1.6
Niedawno wymieniłem aku i co ciekawe orginał z fabryki był krótszy i mniej pojemny od dobranego wg katalogu a w przegrodzie akumulatora była taka plastikowa blokada włożona żeby się tren mniejszy nie przesuwał. Wziąłem centrę 75ah bo mnie przypiliło i startstop zaczął działać.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
headbanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 10:16   #3
valhalem
Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
To pojawia sie jeszcze jedno pytanie, czy po zmianie na wiekszy aku bedzie koniecznosc przeprogramowania informacji w samochodzie ?
Stary 24-07-2017, 14:05   #4
headbanger
Postów: 25
Koleś który mi to wymieniał podłączał taki mały interfejs do auta który rejestruje nowe aku w komputerze samochodu.
Stary 24-07-2017, 14:18   #5
valhalem
Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Dzięki za pomoc, zamontowany Exide 75Ah o długości 315mm , wszystko pięknie smiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2017, 19:05   #6
inconnel
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: Focus Mk3 rodzinne kombi
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 24
Panowie, czy jest taka konieczność, aby programować nowy aku? Bez tego nie będzie działał? Padł mi tuż przed wyjazdem i mam problem ze znalezieniem serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inconnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 20:03   #7
headbanger
Postów: 25
Ten co mi wymieniał mówił że auto inaczej ładuje stary aku a inaczej nowy a bez rejestrowania ten nowy będzie działał ale skraca się jego żywot drastycznie podobno.
Stary 11-08-2017, 11:46   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Bez tego będzie działał, ale auto nie będzie poprawnie "wiedzieć" o jego żywotności, co ma wpływ na system start stop.
Możesz jeździć, zaprogramuj przy okazji kiedyś w przeciągu tygodni czy 2óch-3ech miesięcy.
Stary 19-08-2017, 00:12   #9
niejan
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: Fiesta ST2 MK7, Focus ST3 mk4
Silnik: 1.6T 219 KM, 2.3T 280 KM
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
A jakie pojemności mieliście oryginalnie ? Dzisiaj dzwonię do Autoplaza bielany i mówię, że padł aku, rocznik 2011, ASS, 1.6 ecoboost, 60 Ah. Na to specjalista - to nie ma pan ASS. Ja na to, że od ponad 5 lat jeżdżę ponadto wiem chyba co kupowałem. Pan to nie ASS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale chciał VINu więc podałem i ... a wiec ma pan ASS a Ford wskazał kolejny aku 60Ah.
Pytam czy mogę wstawić większy, np 72Ah - pan na to - nie, bo nie będzie się doładowywał. I co mam o tym k... myśleć ???
niejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 10:54   #10
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Kupowanie akumulatorów na wyrost przy eksploatacji auta w przeważającej mierze miejskiej na krótkich odcinakach to grzech z ery komunizmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pan ma racje, że za duży aku będzie ciągle w stanie niedoładowania i nie zdażyć sie może nigdy, że będzie naładowany na full, no chyba, że powiedzmy raz na 2 tygodnie podłączysz go na noc pod prostownik. Pomoże to przedłużyć jego żywotność. 10% różnicy pojemności to max co można zakombinować. Ważne przy tym zakupie prąd rozruchowy, czyli wybierasz akumulator z jak najwyższym prądem rozruchowym z tych co są do wyboru.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
