Stary 26-08-2017, 07:13   #11
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost przy odpalaniu puszcza niebieskiego bąka
Kolejne obserwacje poczynione.
Zauważyłem, że większe znaczenie ma, nie to ile czasu auto stoi, a temperatura zewnętrzna w jakiej stoi.
Miałem w tym tygodniu na nocną zmianę i z rana (temp. 6-16 stopni), po całej nocy, przez cały tydzień, nie puścił nawet dymka. Natomiast w czwartek po ok. 4 godzinnym postoju w słońcu mocno zakopcił. Wcześniej także, przeważnie kopcił po postoju w słońcu, ew. w nagrzanym, blaszanym garażu.
Czy jest możliwe, że olej na tyle się rozrzedza przy wyższych temperaturach na zewnątrz, że przeciska się wtedy przez uszczelniacze (bo na razie przyjąłem teorię uszczelniaczy)?
W poniedziałek jadę do speców od Forda i mam nadzieję, że zdiagnozują co i jak.
Ostatnio edytowane przez blusur ; 26-08-2017 o 07:25
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 19:56   #12
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Odkopuję temat, bo gdy zrobiło się ciepło temat powrócił.
Byłem przed jesienią, u nieautoryzowanych mechaników od Forda.
Podłączyli pod kompy, zaktualizowali sterowniki, pomierzyli wartości sprężania, pracę turbo itd.
Wszystko wzorcowo!
Diagnoza - lać lepsze paliwo, dolać dodatek czyszczący układ paliwowy (bo jakaś wartość wtryskiwanego paliwa, tuz po odpaleniu, na którymś z wtrysków była nie okej)
Nie do końca chciało mi się wierzyć w diagnozę, ale okej.
Zmieniłem stację na markową, lałem 98, wlałem ze 2 lub 3 dodatki (liqui moly, valvoline).
Była zima i wszystko wyglądało w porządku.
Ale znowu to samo! Zrobiło się ciepło i problem powrócił.
Auto postoi dłużej na słońcu, nagrzeje się i puszcza sporą chmurę niebieskiego dymu, przy pierwszym odpaleniu!
Nie bierze oleju. Przez 10k km, ubyła jedna kreska na bagnecie.
Uszczelniacze zaworowe?
Help!
Ostatnio edytowane przez blusur ; 30-04-2018 o 20:00
Stary 30-04-2018, 20:00   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozliwe ze masz problem z zaworem EGR,
jezeli masz taka opcje to go wyczysc lub zaslep dla testow
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 23:45   #14
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Również myślę że problem leży w recyrkulacji spalin.EGR i wszystko co w linii,aż po odpowietrzenie skrzyni korbowej (odma).Mechanicy nie chcą się tym zajmować.Wiem coś o tym.Na tym nie da się ogolić klienta.Będą wymyślać wtryski,turbo i dwumasy aby tylko swoje wziąć.Ja mam problem ze znalezieniem mechanika,który zechciałby zakasać rękawy i bez kosztownych wymian ww zabawek zająć się wyczyszczeniem ukł. rec.spalin.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 09:11   #15
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Mozliwe ze uszczelnienia zaworow, mozliwe ze turbina, scignij rure i zobacz ile jest tam oleju. Rozmawiajac bez obejrzenia mozemy gdybac, sprawdz rowniez czy ktorys z wtryskow Ci nie leje, bo pierscieni nie obstawiam, bo wtedy bylby zonk.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 20:54   #16
Jerry Wang
Avatar Jerry Wang
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 21-12-2017
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 08/2011
ad blusur
Mam dokładnie takie same objawy w moim Ecoboostcie. Mieszkam teraz w Niemczech. Samochód został tutaj kupiony i ma przebieg 72 tysiące km. Paliwo Super tankowane na sieciowej stacji. Przeczesałam niemieckie i brytyjskie fora. Nie znalazłem żadnych wskazówek poza tym, że podobno tak miewają.
Udało się zidentyfikować przyczynę?
Ostatnio edytowane przez Jerry Wang ; 28-07-2018 o 18:50
Jerry Wang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 00:50   #17
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Siejecie zamęt laicy...od kiedy w 1,6 EB jest zawór EGR??????????? o zgrozo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Zamknijcie ten temat , prawidłowe dwie odpowiedzi już padły.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 01:07   #18
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Spoko, spoko nie długo i egr będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 09:49   #19
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Kolego...nie myl EGR z DPF. To czy małe pojemności benzyniaka dostaną EGR , tego nie wiesz...napewno będzie DPF, ale o tym każdy entuzjasta motoryzacji wie.
EGR był jednym z pierwszych rozwiązań, by sprostać coraz to bardziej wyśrubowanych norm. Jego zasada działania prosta jak budowa cepa. Ford stosował to od bardzo dawna w wolnossakach, tyle że powyżej 1,6L pojemności.
Temat dotyczy 1,6 EB....a w nim EGR-a nie ma, nie było i nie będzie.
Panowie. Chodzi o to by każdy zjadacz chleba szukający pomocy na forum, nie przebijał się godzinami przez stosy nic nie wnoszących postów. Jestem zdania...nie wiesz, lub nie jesteś pewien -ZAPYTAJ, ALBO SIEDŹ CICHO i czekaj aż ktoś, kto wie co mówi udzieli odpowiedzi.
Stary 27-07-2018, 09:56   #20
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Nic nie mylę, gpf obowiazkowy od 01.09.2018. Oczywiście w nowych autach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
