Stary 02-08-2017, 12:53   #1
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Domyślnie 1.6 ecoboost przy odpalaniu puszcza niebieskiego bąka
Jak w temacie.
Pacjent Grand C-Max 1.6 EB 182KM. Przebieg 91.000km
Autko jest w moim posiadaniu od niecałych dwóch tygodni, przebieg wydaje się realny.
Od dwóch dni zauważyłem niebieski dym zaraz po odpaleniu na zimnym. Chwilkę podymi, a po minucie wszystko jest w porządku.
Auto ma moc i nic dziwnego się nie dzieje.
Zalany świeży olej Millers Oils eco 5W30 i wymieniony filtr powietrza.
Mam wrażenie, że przed wymianą tego objawu nie było, ale pewien nie jestem. Dopiero się zaprzyjaźniamy
Na wymianę czekają świece i filtr paliwa, ale to chyba nie ten trop.
Jest to moja pierwsza przygoda z Fordem i takimi objawami.
Wiem, że niebieski dym, to objawy spalania oleju.
Co może być przyczyną? A może ten typ tak ma?
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc.
Ostatnio edytowane przez blusur ; 02-08-2017 o 14:03
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 16:01   #2
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost przy odpalaniu puszcza niebieskiego bąka
Nie wiem czy to zgodne z zasadami forum, ale celowo nie chciałem edytować, w celu odświeżenia wątku.
Problem istnieje nadal, tylko po dłuższym postoju i na zimnym.
Podczas pierwszego uruchomienia, potrafi zadymić i to czasem naprawdę mocno.
Wczoraj wymienione świece, ale problem nie ustąpił.
Ewidentnie olej spala się przy pierwszym uruchomieniu.
Przeczesałem ostatnie ostępy interneta i mój problem wygląda na nieszczelne/niesprawne/zużyte uszczelniacze zaworowe. Teoretycznie olej poprzez uszczelniacze spływa po tyrzonkach, ku gniazdom i przy pierwszym uruchomieniu silnika po kilkugodzinnym postoju, trafia do komory spalania i uwalnia się w postaci niebieskiego dymu.
Ktoś potwierdzi/zaprzeczy?
Pomoże, wysnuje inną teorię?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Stary 06-08-2017, 16:05   #3
rumunn95
Uszczelniacze na 90% lub i wyrobione prowadnice zaworowe .Polecam sprawdzić bo wymiana samych uszczelniaczy może przynieść poprawę tylko na chwilę
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-08-2017, 16:10   #4
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
A czy przy przebiegu 92.000 jest to typowa awaria dla tego silnika? Ew. Ten typ tak ma, czy nie powinno się tak zadziać?
Jaki jest ew. koszt takich napraw?
Od ok. 3 tygodni jestem fordziarzem, także proszę o wyrozumiałość.
Stary 19-08-2017, 22:10   #5
hatorrihanzo
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: C-max
Postów: 12
Kolego, tak jak pisano wcześniej - na 90 % uszczelniacze zaworowe. Mam do czynienia z Fordami z EcoBoostami z dużo większymi przebiegami i nie ma takich objawów. Moja rada, sprawdź uszczelniacze, głowicę. Wszystko będzie jasne.
hatorrihanzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 09:29   #6
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Dodam jeszcze tylko, że zakopci nie za każdym razem po postoju.
Przeważnie po ok. 12h i więcej stania. Im dłuższy postój i im cieplej, tym więcej dymu.
Po 8h stania na parkingu nic się nie dzieje. No może raz lub dwa.
Na razie nic z tym nie robiłem, bo sporo ostatnio na głowie.
A czy fakt, że po wymianie oleju, mam go na bagnecie ponad MAX, może mieć z tym coś wspólnego?
Stary 22-08-2017, 21:43   #7
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
A czy masz tak że jak uruchomisz silnik i akurat nie zakopci, ruszysz powoli na niskich obrotach to po wciśnięciu mocniej gazu gdy silnik wejdzie na obroty pojawia się niebieski dymek ? Jeśli tak to możliwe że turbina leje olejem.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 01:41   #8
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Nic takiego nie zauważyłem.
Stary 23-08-2017, 14:26   #9
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Tak z ciekawości, auto z pewnego źródła? jak było serwisowane wcześniej?
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 17:30   #10
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Auto zakupione od pierwszego właściciela, którego wcześniej nie znałem.
Auto przez pierwsze 3 lata serwisowane w ASO, potem przez kolejne trzy poza.
Przebiegi na pieczątkach, w książce serwisowej pokrywają się z historią samochodu z CEPiK, także przebieg uważam za realny.
Ostatnie 4 lata, auto używała żona sprzedającego, czego akurat nie uważam za atut (wręcz przeciwnie), o czym świadczyć może fakt iż ostatnia wymiana oleju miała miejsce 2 lata i 27.000 km wcześniej, a bagnet był praktycznie suchy.
Oczywiście od razu wymieniłem, no i zaczął kopcić jak w temacie.
W przyszłym tygodniu jadę się gdzieś umówić.
Jestem na etapie szukania dobrego warsztatu specjalizującego się w Fordach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
