Stary 08-08-2017, 23:55   #11
Karolsxp
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Domyślnie Odp: Trzęsie autem na 2 biegu
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli dodatek do oleju firmy ceramizer który zmniejsza tarcie elementów metalowych układ korbowo tłokowy . regenerując je i to skutkuje płynniejszą pracą silnika = wyeliminowanie wibracji . Mi pomogło a i tak nikt przyczyny mechanicznej nie jest w stanie odnaleźć w prawie każdym Focus MK2
Trzeba będzie zakupić bo pieniądze nie duże a może akuratGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karolsxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 07:26   #12
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Zdaj relacje jak zadziałało
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 10:42   #13
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Ja użyłem 3dawki z rzędu ze względu na przebieg. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 324 obecnie z 30tyś km już po ceramizacji bez dodatku , teraz będę robił płukankE bo odrazu olej czarny się robi
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 09-08-2017 o 10:45
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 16:27   #14
krisuckpl
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus MK2
Postów: 14
Napisał Karolsxp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tak podejrzewam drążek reakcyjny co trzyma z tyłu silnik lewą półoś krótką czy może drążki albo końcówki czy wahacz? Dzięki za wszelką pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego przerabiałem podobny temat w Kia 1.9 crdi, sprawdzone i rozłożone z zawieszenia wszystko, łapy silnika i skrzyni również, a winne koniec końców okazało się sprzęgło, łapało dobrze, ale gdzieś się na tyle wyrobiło że na niskich obrotach przenosiło drgania jak jelcz mpk xD po wymianie spokój.
krisuckpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 17:55   #15
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
To nie sprzęgło . ja wymieniłem u siebie na sachs zestaw z kołem dwumasowym a i tak drżał . ford to nie Kia
Stary 09-08-2017, 19:37   #16
Karolsxp
Imię: Karol
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
No do sprzęgła to na końcu będę jak coś bo i tak mnie czeka dwumas wymiana ale jeszcze mogę latać tak więc zajmę się tymi drobnostkami jak drążek reakcyjny sprobuje ten ceramizer a dalej będę myślałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolega kamix tez ma więc jak nie ja to może on coś znajdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za wszelkie infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2017, 23:21   #17
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
Dodam że wymiana poduszek nic nie pomaga . bo na uszkodzonej tej reakcyjnej to będzie stuK i czuty luz przy dodaniu i odjeCiu gazu.
Stary 17-08-2017, 15:38   #18
Karolsxp
Imię: Karol
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Ceramizer zakupiony i zaaplikowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz powolna jazda 200kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciężko będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2017, 16:42   #19
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
czekam na efekty
Stary 29-08-2017, 01:07   #20
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
I jak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
