Stary 08-08-2017, 00:24   #1
Karolsxp
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Domyślnie Trzęsie autem na 2 biegu
Witam. Borykam się z takim problemem Gdy ruszam i wrzucę 2 bieg i tak np od 1500obr przyspieszam to do 2200 mniej więcej zaczyna mi autem bujać potem znika już i najbardziej czuć to na 2 biegu przy tych obrotach 1500/2200 Dodam ze lewa piasta z łożyskiem wymieniona, prawa półoś z przegubami wymieniona na Skf choć i tak mam pojedynczy stuk w prawym kole mechanior ma mi to zakleić jak to w ASO robiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu pytanie co może powodować takie wibracje buja autkiem czuć na całej budzie dodam, że lekko dwumas słychać ale to ledwo ledwo przy hamowaniu mam tez wibracje ale to przy wyższej prędkości i to choć wymieniałem tarcze/klocki to chyba mi się wykrzywiły:/ ja tak podejrzewam drążek reakcyjny co trzyma z tyłu silnik lewą półoś krótką czy może drążki albo końcówki czy wahacz? Dzięki za wszelką pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karolsxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 07:39   #2
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Trzęsie Autem na 2 biegu
Mam podobnie, przyzwyczaiłem się do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najbardziej odczuwalne na 2 biegu czasami na 3 minimalnie. Poduszki wymienione. Dwumasa nie robiłem - nalot 235 000 km. Jak znajdziesz rozwiązanie to chętnie wyeliminuje to z mojego auta. Czasami tego nie odczuwam ale to się niezbyt często zdarza.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 10:06   #3
Karolsxp
Imię: Karol
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Identyczne mam ja 216 mam to możliwe ze dwumas juz trzesie lekko albo wychodzi na krótką polos przegub wewnetrzny to bym stawiał bo podobnie tylko mocniej miałem jak długa polos padła takim sam objaw tylko mocniej bo prędkość większą 80km/h wiec chyba zacznę od tego i dam znać jak się tym zajmeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez się już przyzwyczaiłem ale lepiej jakby nie tekepaloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2017, 11:31   #4
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Trzęsie autem na 2 biegu
trzeba jeździć aż się rozleci coś bardziej. Nie wymieniam bez potrzeby. Nie jest to aż tak denerwujące
Stary 08-08-2017, 11:55   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Kiedyś koncern VAG miał takie coś, okazało się że zamiast przykręcać to nitowali nitami zębatkę do mechanizmu różnicowego. Się nity pozrywały lub dostawały luzu to takie objawy właśnie były. Więc może coś ze skrzynią?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 12:32   #6
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Przyczyna wibracji jest w silniku. Miałem ale już nie mam wibracji i nic nie wymieniłem
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 12:44   #7
Karolsxp
Imię: Karol
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe ze skrzynia ale jak ma być to ona to będę jeździć aż się coś bardziej nasili jak KamixGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę myślę ze przesadziłeś bo te wibracje są nie zawsze więc silnik jakby miał taką usterkę to by to zawsze występowało.
Stary 08-08-2017, 13:57   #8
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
Poprostu były tematy gdzie występowały wibracje przy mocniejszym przyspieszaniu. Ludzie nie potrafili znaleźć przyczyny. wymieniali całe zawieszenie , półosie . tarcze i koła . . itp i nic nie przynosiło poprawy . też należałem do tych użytkowników że drży jakby miał krzywe koła . zastosowałem ten preparat już dawno temu i wibracje znikły na zawsze. W porównaniu do tamtych użytkowników to nie wymieniłem nic z elementów przeniesienia napędu
Stary 08-08-2017, 14:55   #9
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
zastosowałem preparat do czyszczenia wtryskiwaczy Liqui Moly Pro-Line Regenerator wtrysków Diesel 500ml (5156) i różnicy nie zauważyłem. Jeździ dobrze, moc ma. Wątpię aby to był silnik.
Stary 08-08-2017, 17:58   #10
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
Miałem na myśli dodatek do oleju firmy ceramizer który zmniejsza tarcie elementów metalowych układ korbowo tłokowy . regenerując je i to skutkuje płynniejszą pracą silnika = wyeliminowanie wibracji . Mi pomogło a i tak nikt przyczyny mechanicznej nie jest w stanie odnaleźć w prawie każdym Focus MK2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
