Stary 24-09-2017, 13:22   #11
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: 1.8 2006 125 KM benz/gazem - brak mocy budzi się po 4500 obr
Mechanik stwierdził że to ich wina ,chyba podłączał kompa,mówił że raz działają raz nie problem pojawiał się na zagrzanym silniku choć nie zawsze.Koszt zaworków 240 zł. wymiana 50 zł.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 14:31   #12
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Wychodzi na to że u mnie to samo będzie. Wymiana z tego co widziałem babalnie prosta jest więc zrobie to sam. Jak wymienie dam znać czy pomogło...
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 09:54   #13
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Napisał ci-nek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po wymianie zaworków sterującym i klapkami w kolektorze i moc wróciła ,ciągnie praktycznie od dołu.Zostało mi jeszcze wymiana węża pod kolektorem ssący bo jest sparciały i łapie lewe powietrze
ci-nek - napisałeś... po wymianie zaworków sterującym i klapkami w kolektorze - wymieniłeś zawór rg/b i klapki ? czy tylko sam zawór?
Bump:
Napisał Kafar1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana bardzo prosta, cztery śruby torx, cztery wężyki do ściągnięcia oraz dwie wtyczki do wypięcia, potem odwrotność, w 5 max 10 minut masz wysztko wymienione.
Powodzenia
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 11:59   #14
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Post Odp: 1.8 2006 125 KM benz/gazem - brak mocy budzi się po 4500 obr
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Powodzenia
Dlatego też chce zrobić to samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś zamówiłem i jutro po 8 wyniankaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 245 zł zaworki wyszł więc nie najgorzejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2017, 15:55   #15
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
D dziś zamówiłem i jutro po 8 wyniankaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 245 zł zaworki wyszł więc nie najgorzejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj linka gdzie zamówiłeś i które to dokładnie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 16:10   #16
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Zamówiłem dokładnie te wg numerów ze strony tyle że w sklepie w mojej miejscowości. Co prawda zamienniki ale ponoć z tą firmą nie ma problemów. Masz tam podane numery oryginału i zamienników.
Stary 27-09-2017, 14:52   #17
ci-nek
Postów: 129
Wymieniłem tylko same zaworki mechanior powiedział że klapki są w porządku bo niesłychać żeby klejona. Autko zbiera się teraz super bo wcześniej jak się zagrzał
to ledwo ruszał.
Stary 27-09-2017, 18:25   #18
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Domyślnie Odp: 1.8 125 KM benz/gazem - brak mocy budzi się po 4500 obr
Ok i wymienione...spostrzeżenia...? Silnik jakby inaczej pracuje, zmienilabsie jakby kutura pracy na wolnych obrotach. Obroty stoją równiutko bez fal, po przegazowaniu na luzie auto jakby szybciej i lepiej reaguje na pedał nie dławiąc się. Po gwałtownym dodaniu gazu słychać że klapki pracują. I najciekawsze że kupując niby zamiennik dostaje się oryginalną część . Fabryka bądz hurtownia wymazuje fabryczne numery i tym razem troche to na pałe zrobili bo widać oryginalne numery seryjne....a i opór ma na nowych zaworach mieć ok 32 Ohm i ma być stały...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
