Stary 11-09-2017, 10:17   #11
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci auto nie odpala...
Jeśli na LPG odpala, to problem leży w zasilaniu paliwem.
Stawiam na nieszczelność układu, słabą pompę, zapchany filtr paliwa lub regulator ciśnienia listwy.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 17:01   #12
harezz123
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-02-2017
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v ZETEC
Postów: 8
Byłem u elektromechanika komputer pokazał 0 błędów. Lecz powiedział, że jest za słabe ciśnienie na wtryskach czy coś w tym stylu (że za słabo pompa podaje). Oddałem tą pompę co kupiłem wcześniej bo ona nie podawała paliwa wcale mają mi wymienić na lepszą z moją dopłatą. Dam znać co dalej się dzieje jak mi przyjdzie ta nowa pompa.
harezz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 22:16   #13
harezz123
Imię: Patryk
Postów: 8
Filtr paliwa nowy, pompa paliwowa wymieniona - podaje paliwo do tego wężyka co idzie do listwy dość solidnie. Więc co może być? Listwa wtryskowa?? Same wtryskiwacze?? Czy one mogły się zalać od nadmiaru paliwa bo ostatnimi czasy katowałem zapłon żeby napompować paliwo gdy stara pompa słabo podawała??
Stary 12-09-2017, 06:56   #14
salom
A może ten silnik nie ma już kompresji w cylindrach, a zmierzenie jest tanie, a wiele powie o kondycji, i może zaoszczędzi Tobie niepotrzebnych wydatków.
Stary 12-09-2017, 07:59   #15
harezz123
Imię: Patryk
Postów: 8
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było mierzone ciśnienie na cylindrach mechanik powiedział, że wzorowe. Ale dzięki, każda podpowiedź się liczy.
Stary 13-09-2017, 20:59   #16
harezz123
Imię: Patryk
Postów: 8
Witam, zmieniłem kosz od pompy paliwa i teraz jeździ i pali na benzynie natomiast tylko gdy pare razy mu przekrece zapłon i potem od razu odpalę. Jeśli przekrece zaplon kilka razy i potem odczekam nawet 3 sekundy to już nie odpali tak jakby mu paliwo się cofało. Wie ktoś co odpowiada za cofanie się paliwa??
Stary 19-09-2017, 10:15   #17
harezz123
Imię: Patryk
Postów: 8
Problemem był kosz pompy paliwa. Pod nim jest taki filterek dziwny i on był podobno za mało szczelny. Po wymianie na nowy kosz samochód odpala od strzała natomiast nadal ma problem z trzymaniem wolnych obrotów na zimnym silniku. Sonda? Czujnik temperatury?
focus , nie odpala , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
