Stary 10-09-2017, 10:14   #1
harezz123
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-02-2017
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v ZETEC
Postów: 8
Question Rozrusznik kręci auto nie odpala...
Miałem problem z moim Focusem mianowicie na zimnym silniku gdy odpalany był na benzynie to trzeba było mu trzymać około 2000 obrotów bo inaczej gasł. Na rozgrzanym było OK. Mechanik stwierdził, że pompa paliwa do wymiany więc kupiłem - wymienił. Po wymianie kręci ale nie odpala. Choć znalazłem sposób aby go odpalić (trzeba przekręcić od razu końca kluczyk bez czekania aż kontrolki zgasną wtedy po 3-4 probach odpala i chodzi normalnie) gdy jest odpalony nie ma żadnych opóźnień w reagowaniu na dodanie gazu. Mechanik stwierdził że wtryski są do wymiany... Możliwe to?? Przed wymianą pompy odpalał bez problemu... Komputer pokazywał mu błąd P1000 czyli coś z immobilajzerem lecz czytałem w internecie to ludzie pisali żeby się nie przejmować bo oprogramowanie inne niż do forda zawsze będzie pokazywać P1000.
Myślicie że wymiana listwy wtryskwej pomoże?? Może akumulator??
Czy może faktycznie oddać go do elektromechanika na ten immobilajzer?
harezz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 11:38   #2
salom
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci auto nie odpala...
Jak oddasz do mechaniku, to szykuj od razu równowartosć auta na naprawy, bo bedą wymieniac niepotrzebne zespoły i części metodą, a może to, albo tamto, a Ty bedziesz za wszystko płacił.
Jak masz troche pojęcia o motoryzacji, to powinieneś wiedziec, co jest potrzebne aby silnik uruchomic. Trzeba sprawdzać po kolei.
Stary 10-09-2017, 12:09   #3
harezz123
Imię: Patryk
Postów: 8
A jak nie mam pojęcia? Podpowie ktoś co mam sprawdzać po kolei?
Stary 10-09-2017, 12:59   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Dlatego oddaje się do dobrego mechanika, który nie obciąża zbędnymi kosztami klienta.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 15:01   #5
salom
Pomyślałem, że nie wszyscy muszą być ekspertami od motoryzacji, to podpowiem Ci co i w jakiej kolejności masz sprawdzić.
Skoro rozrusznik kręci, to OK
Włączaj kluczyk na zapłon, i nasłuc***, czy pompa paliwa pracuje parę sekund,i sie wyłacza
Zdejmnij dwa kable ze świec, z pierwszego i trzeciego cylindra, lub z drugiego i czwartego
Włóż do końcówek kabli świece zapłonowe, i połóż je tak na silniku, aby swoją zewnętrzną stroną świec, dobrze dotykały do masy silnika, a jak będzie trudno to w jakiś sposób, kablem lub drutem podłącz do masy
Sprawdż multimetrem lub probówka, czy we wtyczce od cewki,modułu,na środkowym pinie, kablu masz napięcie 12 V po włączeniu kluczyka na jazdę.
Swiece położyć tak abyś je widział podczas kręcenia rozrusznikiem, czy jest na nich iskra, albo poszukaj drugiej osoby aby zakręciła, a Ty zobacz czy jest iskra.
Jak jest, podłącz do świec silnika kable
Jeżeli nie odpali, zdejmnij przewód paliwowy idący od zbiornika, i włącz kluczyk, zaobserwuj czy paliwo wydostaje się z niego, o ile pompa paliwowa pracuje.
Jeżeli to wszystko sprawdzisz, i nie odpali, to niestety we własnym zakresie już nic wiecej nie zrobisz, tylko do kogoś kto ma pojęcie, sprzęt, wie gdzie szukac usterki i nie naciągnie Cię na koszty.
Najlepiej takiego co nie każe zostawiac auta na parę dni, tylko umów sie na termin i w Twojej obecności niech działa, lub może ktoś z Forum mieszka blisko Ciebie, i pomoże .
Stary 10-09-2017, 15:50   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. I ty też nie jesteś. Po co udzielasz ludziom durnych porad żeby się narobili na próżno?
Skoro w ogóle odpala to wiadomo że i iskra jest i pompa jakoś chodzi i paliwo podaje. Twoje porady nic nie pozwolą więcej zdiagnozować.
Problem jest z szybkim zapaleniem i praca silnika, możliwe że się zalewa lub jest zbyt małe ciśnienie paliwa, ale wtedy na obroty by się nie wkręcał. Nie wiadomo czy nie ma instalacji LPG.
Ja bym spróbował odpalania z gazem wciśniętym w podłogę, lub na samostarcie. To już coś więcej podpowie.
Stary 10-09-2017, 15:56   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja bym poszedl w strone immo.. a raczej kostki stacyjki.. pewnie tam cos sknocone jest.
Stary 10-09-2017, 23:16   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Tylko jakby było coś z immo to nawet nie zakręci, ostatnio patrzałem kluczyk bez immo w foce to jest głucha cisza.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 23:22   #9
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał harezz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1000 nie ma nic wspólnego z immobiliserem, to jest informacja ze sterownika, że nie ma map adaptacji paliwowych sterownika (ktoś odłączył akumulator, albo każde zgaszenie auta = odłączenie sterownika od akumulatora, stawiam na jakąś kaszanę w instalacji).
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 08:02   #10
harezz123
Imię: Patryk
Postów: 8
Witam, pompkę słychać - pracuje. Z przewodu paliwowego juz po pierwszym przekręceniu zapłony leje się benzyna czyli paliwo do silnika się dostaje. Wczoraj wymieniłem też listwę wtryskową lecz problem jak był tak jest. Czytałem też gdzieś tutaj na forum, że auto może nie odpalać ponieważ aku jest za słaby i napięcie przy rozruchu jak spada poniżej 10V to pomimo tego, że radio, światła będą to silnika komputer nie pozwoli odpalić. Zostawiłem na noc akumulator pod prostownikiem i zamierzam to dziś sprawdzić. Dam znać czy pomogło.
PS: Instalacja LPG jest i gdy go probuje awaryjnie odpalić na gazie to odpala z wyraźnie mniejszymi problemami.
Edit: Naładowanie akumulatora kompletnie nic nie dało. Jadę z nim dziś do elektromechanika na kompa zobaczymy co on powie.
Ostatnio edytowane przez harezz123 ; 11-09-2017 o 10:57 Powód: Aktualizacja stanu pojazdu
focus , nie odpala , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
