Stary 05-01-2021, 21:42   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Nie działa zamykanie drzwi po stronie kierowcy w systemie bezkluczykowym
I się dzisiaj zabrałem za naprawę.
Wybiła 16:30 więc póki jeszcze jest odrobina światła dziennego
tak zaopatrzony w lampę LED, pry-tools, zestaw śrubokrętów
oraz WD40 contact cleaner, tak przystąpiłem tak do naprawy,
że pół minuty później było po naprawie.
Oczywiscie jak na złość wszystko działa.
Na wszelki wypadek i tak zapsikalem WD40 contact cleanerem bez rozbierania.
Stary 07-01-2021, 13:13   #12
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Mały update.
Dzisiaj rano pomimo kompletnie zamrożonych drzwi, keyless zadziałał poprawnie.
4 godziny później, kiedy auto zaczęło topnieć, musiałem użyć przycisku na pilocie.
1 godzinę później, keyless na tych drzwiach znowu działa ok.
Wymienię baterię w pilocie, choć bardziej jednak obawiam się akumulatora
Stary 07-01-2021, 17:32   #13
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u nas w czarnym jest dokładnie tak samo. Raz działa raz nie, do tego da te mrugające DRL , i aku w spoczynku 11,7 i po 200 km trasie 12,1
Dziś wstawiłem auto na warsztat żeby wymienić pompkę sprzęgła i od razu kazałem akumulator wymienić. Wiec zobaczymy czy to to.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 18:01   #14
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Widzisz. U mnie wg zegarów, po trzech dniach stania, jak sprawdziłem przed odpaleniem to mam 10.75.
Stad zabrałem się za doładowanie.
Prostownik już po trzech godzinach uznal że nie ma co ładować.
Przed tym świątecznym postojem trochę jeździłem i nawet dziwiłem się że start / stop gasił silnik (czego od dłuższego czasu nie robił bo krótkie trasy do pracy i z powrotem na pewno drenowały zapasy w akumulatorze).
Daj znać jak to bedzie u Ciebie
Stary 19-01-2021, 07:23   #15
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie wymieniałem akumulatora bo mój mechanik powiedział ze ten jest całkiem dobry. I tak oto przy -21 stopni w nocy, rano odpalił bez większego problemu, a key free nadal raz działa, raz nie ( mocno wybiórczo, bez jakiejś logiki) drl przestały mrugać chwilowo, tak ze nie wiem co mu było/jest
Stary 19-01-2021, 14:16   #16
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Uwierz mi, jeśli mrugały Ci DRL LED i miałeś zabawę z keyfree, to niedługo czeka Cię wymiana aku.
To że odpalił przy -21'C nie oznacza kompletnie nic.
Max co można z tego wywnioskować, to że odpaliłeś auto i że to nie był jeszcze ten dzień, kiedy miał Cię zawieść (akumulator).
Za kilka tygodni lub w przeciągu najbliższych miesięcy, będzie na dworze 4 lub nawet 12'C.
Naciśniesz przycisk i zobaczysz że tylko lampki się zapalą, przygasną i tyle.
Nie będziesz miał kompletnie żadnych dodatkowych oznak zawczasu, że akumulator ma zamiar wyzionąć ducha.
I ja to przechodziłem jak i kilku innych na forum.
Objawy to:
mrugające DRL LED
szybko wyłączające się radio (kiedy zgasisz silnik i zostajesz w kabinie np. czekając na kogoś)
problemy z key-free (raz działa, raz nie działa)
Niestety nie ma kompletnie objawów ani u mechaników którzy sprawdzają stan akumulatora
(mój stwierdził, że wydajność aku to 140%, nie wiem jak on to zmierzył ale nawet dał mi wydruk potwierdzający
a 2 miesiące później kupowałem nowy akumulator bo ugrzęzłem w święta wielkanocne na parkingu przy plaży z drogą dojazdową taką, że ledwo się van mieścił a co dopiero holownik).
Nie masz też żadnych objawów, że auto "gorzej odpala".
Po prostu jednego dnia naciskasz przycisk i nic i aku jest do wyrzucenia.
Stary 12-11-2023, 15:03   #17
pit09
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Bezkluczykowe otwieranie drzwi
Witam Wszystkich
Temat już poruszany.
Przestał działać mi dostęp bezkluczykowy w drzwiach kierowcy. Drzwi zamykają się normalnie przez dotknięcie, ale się nie otwierają. Pozostałe drzwi działają normalnie. Sprawdziłem połączenie w drzwiach i bezpiecznik. Niby wszystko gra, ale nie działa. Może Ktoś mi pomoże w temacie?
pit09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2023, 13:51   #18
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Domyślnie Odp: Przestał działać mi dostęp bezkluczykowy w drzwiach
musisz jeszcze poszukać, bo faktycznie poruszany niejednokrotnie, nie tylko w tym wątku
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 20:21   #19
Seba00415
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 05-06-2023
Silnik: 2.0 TDCI T7DB
Witam. Czy ktoś uporał się z tym tematem, gdyż też mam ten sam problem, z wszystkich drzwi mogę otworzyć auto klamką, a zamknąć mogę jedynie klamką pasażera, klamka kierowcy nie reaguje na przycisk zamykania.
Bump:
Seba00415 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2023, 19:50   #20
szkk
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0D
Postów: 12
Hej wszystkim. Ja mam od dziś podobny problem. Auto otwiera bez problemu, ale zamknę tylko pilotem. Drzwi kierowcy i pasażera mogę macać i nic - nie zamykają się.
Co się zmieniło? Pogoda.
Aku ma 2 lata, baterie w pilotach nówki...
Wygląda jakby temat był nierozwiązywalny :|
HELP
szkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
