Stary 26-09-2017, 17:53   #1
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Mondeo MK5 TITANIUM, Focus MK4 VIGNALE, Fiesta MK7 TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM A8, 1.5 EcoBlue 120 KM A8, 1.6 TDCi 90 KM
Rocznik: 2021, 2020, 2009
Postów: 56
Domyślnie Przestał działać mi dostęp bezkluczykowy w drzwiach
Cześć forumowicze
Mam problem z systemem bezkluczykowym w swoim Focusie. Mianowicie w klamce od strony kierowcy mogę otworzyć samochód lecz nie mogę go później zamknąć. Dotykam tego przycisku w klamce, przejeżdżam po nim palcem i nic to nie daje W czym może tkwić problem? Pokrywa bagażnika i wszystkie inne pozostałe drzwi działają normalnie. Znaczy to, że w drzwiach tylnych pasażerów jak dotchnę klamki to auto się otwiera, a klamka prawa przedniego pasażera działa normalnie, czyli mogę z niej otworzyć i zamknąć auto. Czy miał ktoś podobny przypadek i wie jak to rozwiązać?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi
Wiem, że już ten temat zakładałem, ale został chyba zamknięty za zły tytuł.
Ostatnio edytowane przez Piotrekson96 ; 26-09-2017 o 19:24
Piotrekson96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 14:41   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Nie działa zamykanie drzwi po stronie kierowcy w systemie bezkluczykowym
I odpowiem po raz kolejny.
1) Czy przytrzymujesz dłoń/palec na przycisku na 2 sekundy?
2) Jeśli to nie działa, to może być coś nie tak z czujnikiem. Nie działa zawsze czy nie działa od czasu do czasu? Pamiętaj że otwieranie nie wymaga użycia czujnika na klamce bo wystarczy klamką ruszyć góra/dół i zamki powinny zostać odblokowane (plus otwierają się lusterka jeśli masz składane)
Stary 27-09-2017, 15:51   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Serio w mk3 trzeba przytrzymywać ? W mk2 wystarczy kliknięcie. Mi z kolei prawa strona słabo chodzi, trzeba kluczyk przyłożyć do szyby, żeby zaskoczyło. Lewa lepiej, ale bez rewelacji. Może to być wina ogólnej anteny w środku ?
Stary 27-09-2017, 16:17   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Raczej słabej baterii w pilocie bo antena w aucie jest po "jednej" ze stron.
Zaraz podrzucę nagranie jak to wygląda w MK3
edit: Nagranie video na życzenie
Ostatnio edytowane przez edmun ; 27-09-2017 o 16:44
Stary 27-09-2017, 16:29   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ja u siebie już wymieniałem baterię, bez zmian, obydwa piloty mają słabszy zasięg.
Bump: W mk2 fl działa w bardzo fajny sposób, ciągnę za klamkę to się otwiera, naciskam przycisk to zamyka. Kolega w mini cooperze musi przytrzymać chwilę, żeby odblokować auto i chwilę przytrzymać, żeby zamknąć. Ja pstrykam i odchodzę. Jakbym miał czekać na otwarcie czy zamknięcie, to wolałbym używać pilota.
Stary 27-09-2017, 20:13   #6
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Postów: 56
edmun:
1. Tak przytrzymuje palec na przycisku 2 sekundy, a nawet dłużej (nie wsuwam przy tym ręki za klamke)
2. Już pare razy mi zadziałało. Chyba zadziałało mi 1 albo 2 dni wcześniej, a teraz znowu nie działa. (otwieranie działa tak jak piszesz i lusterka się odrazu rozkładają, ale zamykanie nie)
Jest możliwość żeby jakieś styki czy coś w tym czujniku zaśniedziało? Bateria była wymieniana na nową w obudwu pilotach.
Ostatnio edytowane przez Piotrekson96 ; 27-09-2017 o 20:16
Stary 06-07-2019, 20:05   #7
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
xxx
Ostatnio edytowane przez grundi_bdg ; 07-07-2019 o 16:59
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 22:30   #8
Betley
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-10-2019
Silnik: 1.6 tdci
W moim focusie mk3 zamykanie działa bez problemu, a otwieranie działa na wszystkich drzwiach oprócz kierowcy Jaki może być tego powód??
Betley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 21:30   #9
gacorek
Zarejestrowany: 09-11-2020
Model: Focus ST
Pacjent to ST 2014 rok z Kanady.
mam dokładnie ten sam problem... Z tym, że keylessa mam na przednich drzwiach (nie wiem czy w innych samochodach jest z tyłu). Jak wkładam rękę od wewnętrznej strony klamki kierowcy, to samochód się nie otwiera. Przy klamce od strony pasażera wszystko działa. Zamykanie działa z obu stron. Z pilota można zamknąć/otworzyć. Problem zaczął się jak samochód postał 2 dni... Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać usterki, co sprawdzić?
gacorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 22:07   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Podbijam temat bo od wczoraj mam dokładnie ten sam problem. Auto stało 2 dni. Pojechałem na miasto. Myślałem że może bateria w kluczyku jest słaba bo nie mogłem otworzyć auta. Przycisk na pilocie działa więc tu nie ma problemu.
Dzisiaj wieczorem postanowiłem to dokładniej sprawdzić.
Keyless pozwala mi otworzyć auto korzystając ze wszystkich drzwi tylko nie od drzwi kierowcy.
Mogę szarpać klamkę kierowcy i samochód się nie otwiera.
Czarny przycisk na klamce działa i mogę auto zamknąć (zarówno przycisk na klamce drzwi kierowcy jak i przycisk na klamce drzwi pasażera).
Z tego co widzę po filmikach na Youtubie, anteny są dwie.
Jedna w kolumnie centralnej za panelem klimatyzacji, druga znajduje się pod schowkiem podłokietnika.
Z racji że drzwi inne niż kierowcy działają, plus bagażnik również otwiera się bezproblemowo, początkowo podejrzewałem słaby akumulator.
Ten niestety naładował się dosyć szybko (bo ostatnio byłem w wielu trasach i miał okazję się doładować) więc to nie kwestia słabego akumulatora.
Czy pozostaje w takim razie tylko i wyłącznie wyciągnięcie zaślepki i odkręcenie klamki?
coś czuję że drucik trzeba będzie sprawdzić ale znalazłem tylko filmiki gdzie demontowana jest klamka bez keyless.
Błędów w komputerze brak.
Reset modułów DDM i PDM zrobiony ale te moduły raczej nie mają nic wspólnego z klamkami keyless.
edit znalazłem filmik z Fiesty i będzie tak samo w Focusie. do sprawdzenia przewód na przodzie klamki.
Jak widziałem nagrania z Focusa to demontaż klamki odbywa się w ten sam sposób
Ostatnio edytowane przez edmun ; 04-01-2021 o 22:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
