Stary 13-10-2017, 07:00   #11
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Niewłaściwy płyn wspomagania?
Te wszystkie regeneracje,czy turbo czy maglownicy jakoś mnie nie przekonują.Stare są dobre -wino i skrzypce
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 18:49   #12
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to właśnie jest pierwsza bzdura jaką zazwyczaj serwują "specjaliści" od regeneracji. Po prawidłowo wykonanej regeneracji magiel powinien pracować jak nowy. Problem w tym, że 99% zakładów idzie na łatwiznę i regenerację ogranicza do wymiany uszczelnień i skasowania luzu śrubą. Niektórzy bardziej bezczelni przy braku wycieków tylko kasują śrubą luz i na tym kończą.
Generalnie regeneracja magla w naszej rzeczywistości to zło. Żeby mieć pewność, że będzie dobrze trzeba kupić nową lub kupić regenerowaną fabrycznie.
Zgadzam się w 100% i potwierdzam. Maglownice od sierry zawiozłem do Łodzi, tam panowie wymieniają uszczelniacze i kasują luzy. Nikt nie ruszył listwy zębatej ani tulejek, które były do obróbki i przywiozłem z powrotem. Uszczelniacze to se mogę sam wymienić ale ciężko dostępne były, to kupiłem cały magiel używany.
Olej w układzie wymień, bo możesz mieć pompę i maglownice do wymiany a tak to wiesz ze magiel szwankuje za mocno skręcili.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 12:20   #13
kayne
Zarejestrowany: 29-03-2017
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 36
Ok, finał historii jest taki, że panowie zdemontowali ponownie przekładnię i odesłali do serwisu, który im je regeneruje, do sprawdzenia. Tam sprawdzili ponownie, podrapali się po głowie i, podobno, nie co poluzowali (na tyle, na ile mogli) i odesłali. Na miejscu zamontowali przekładnię, wymienili zaworek (a jaki, to nie wiem…) i zalali oryginalnym płynem wspomagania Forda.
Efekt jest taki, że kierownica chodzi odrobinę lżej niż przed reklamacją, ale na pewno ciężej niż przed regeneracją czy w innym modelu mondeo (co prawda przedlift, a ja mam polifta).
Zapewniano mnie, że kierownica powinna chodzić ciężej ale nawet kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przyznał, że chodzi zbyt ciężko. Na szczęście, już się przyzwyczaiłem do większego oporu, niepokojących dźwięków nie ma, pompa nie wyje, luzów ani wycieków nie ma. Inny warsztat sprawdził przekładnię i nie doszukał*się niczego niepokojącego.
Tak czy siak, temat ostatecznie zamykam, z usługi nie jestem do końca zadowolony ale nie wiem, która strona do końca zawiniła, więc nie chcę afiszować się z nazwą warsztatu.
kayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 12:53   #14
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał kayne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinieneś poprosić ich ładnie o ponowny demontaż przekładni, potem o umycie z jednej strony żeby sobie rąk nie pobrudzić i zdzielić ich tą przekładnią po łbach...
Za ten tekst powinni tą przekładnią obskoczyć po łbach drugą kolejkę...
Teraz przerwa i powinieneś sobie wymierzyć karę...
Ale co mógł sprawdzić? Bez demontażu to nawet piekarz może Ci tą przekładnię sprawdzać i do podobnie "cennych" wniosków dojdzie... Niestety, znowu przekładnią sobie...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 14:19   #15
kayne
Postów: 36
Tak, wiem, łatwo się komentuje. Ja jednak nie mogę sobie pozwolić, by znowu być bez samochodu przez tydzień i użerać się z mechanikami.
Teraz jedyna droga by rozwiązać ten problem to rzecznik, próba odzyskania kasy i pewnie ponowna regeneracja w innym zakładzie. Ale to znowu zmarnowany czas i uziemiony samochód.
Stary 30-11-2017, 22:01   #16
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Nie masz racji. Przechodziłem to wielokrotnie. Jak jest zrobione kiepsko to nie odbieram i nie płacę. Jak podadzą rozsądny termin na poprawkę to czekam, a jak ewidentnie fikają to zabieram auto i nie płacę.
Proste jak drut.
Loża Szyderców#16
Stary 01-12-2017, 09:44   #17
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dorzucę parę groszy bo wiem że rożnie bywa. Żona regenerowała przekładnie do mk3 i ta zaczęła lżej chodzić po operacji. Ja z kolei w tym samym zakładzie regenerowałem przekładnie do bravo sporpacka która jest nie do dostania nigdzie i przez 2-3 tygodnie chodziła dużo ciężej. Po jakimś czasie sie unormowało i zaczęła chodzic jak oryginał czyli jednym paluszkiem na postoju. Też sie martwiłem ale zapewniali mnie że tak musi być bo cały środek był wymieniany. Do tego przy odbiorze kazali wymienić płyn po miesiącu i faktycznie pamiętam ze nie był różowiutki. Przekładnia potem jeździła u mnie 5 lat i z tego co wiem jexdzi do tej pory kolejne 2
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 19:58   #18
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tylko zapytam z ciekawosci,
jezeli ciezko sie kreci kierownica na postoju to jak wyglada podczas jazdy?
czy probowales krecic kierownica na wolnych obrotach a nastepnie na wyzszych (powiedzmy 3000rpm) czy jest roznica?
jezeli tak to problem lezy w pompie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 19:07   #19
kayne
Postów: 36
Nie ma różnicy, na jakich obrotach wspomaganie chodzi tak samo cały czas.
Stary 05-04-2018, 16:03   #20
kayne
Postów: 36
Ja kontynuuje boje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może się orientuje, bo nie mogę znaleźć w necie, czy występowały dla mondeo mk4 przekładnie bez regulacji? Bo po wrzuceniu samochodu na podnośnik, nie mogłem się doszukać śruby regulującej na maglownicy, a zgodnie ze wszystkimi fotkami i zdjęciami na forum, powinna być.
Mam teraz podejrzenie, że wrzucili mi jakąś dziwną przekładnię, nie koniecznie od mojego modelu samochodu…
maglownica , regeneracja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
