Stary 14-11-2017, 11:18   #11
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Wymiana radia
W oryginalnej instalacji radia są 3 kostki
a) głośnikowa
b) zasilająca
c) dodatkowa - na fotce - u góry
tam jest sygnał:
- tel. mute
- AVC
- joystic
Kupując redukcję Ford <-> ISO, bedzie tylko redukcja 2 kostek
- głośnikowej
- zasilającej
fotki z netu
Generalnie - przymierz dobrze, bo mnie też się wydawało, że redukcje nie pasują, a w końcu udało się podpiąć
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 14-11-2017 o 11:24
Stary 14-11-2017, 20:42   #12
Radek1222
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
ógolnie masz racje udalo mi sie dopasowac ta przejsciowke lecz radio dalej sie nie zalacza... Patrzac po schemacie potrzebne sa 2 masy a w tej przejsciowce jest jedna... zawsze moge doprowadzic druga lecz jak i gdzie ja podpiac??
Dolaczam foto przejsciowki moze masz jakis pomysl jak ja przerobic?
Typ Pliku: jpg IMG_20171114_203404 (Copy).jpg (66.8 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20171114_203441 (Copy).jpg (73.0 KB, 18 wyświetleń)
Radek1222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 08:40   #13
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,515
2 Masy są potrzebne w radiu Ford
W kostce ISO ma być 1 masa i to ma wystarczyć
Tu masz schematy
Jakie radio chcesz podpiąć?
Sprawdź ze schematami - kostki
- czy poprawne jest podpięcie po stronie Ford
- czy poprawne jest podpięcie po stronie ISO
cały czas mówię o samej kostce redukcyjnej
pozdrawiam
pankrakus
Stary 15-11-2017, 20:17   #14
Radek1222
Imię: Radek
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
Radio jakie chce podpiac to jvc kd-r469. Dzis troche pokombinowalem z tymi kabelkami i stwierdzilem taki fakt iz jak jest podpiete tak jak na schemacie czyli 1 pin pamiec (12v na podtrzymanie pamieci) 2 pin masa 3 pin zasilanie glowne 12v to radio wgl sie nie wlacza. Przy wylaczonej stacyjce z kluczykiem i bez tez niedziala. Przy wlaczonej stacyjce rowniez niedziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ale jak zrobilem taki manewr: polaczylem z kostki ISO kabelki: Od glownego zasilania(czerwony) z kabelkiem od podtrzymania(zolty) i te oba polaczone ze soba podpialem pod 3 pin, czyli glowne zasilanie to radio sie wlaczylo lecz tylko jak jest kluczyk w stacyjce i jak go przekrece na 1 pozycje (kontrolki sie jescze nie swieca). Malo tego zapisalem pare kanalow i wylaczylem zaplon i po wlaczeniu radio zapamietalo ustawienia wiec chyba jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz kluczowe pytanie czy tak moze to byc podpiete?
Ostatnio edytowane przez Radek1222 ; 15-11-2017 o 20:21
Stary 17-11-2017, 16:56   #15
Radek1222
Imię: Radek
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
Fałszywy alarm dziś założyłem nowa ramke i podpialem radio. Wszystko wygląda super ale pamięci jak nie było tak niema. Stacje sie zapamiętują lecz reszta ustawień za każdym razem się resetuje. Schematy nic nie pomagają ciągle w 1pinie z fordowskiej kostki niema plusa. Niewiem już co z tym zrobić i chyba bez elektryka się nie obejdzie
Stary 22-11-2017, 08:55   #16
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Napisał Radek1222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak zrobilem taki manewr: polaczylem z kostki ISO kabelki: Od glownego zasilania(czerwony) z kabelkiem od podtrzymania(zolty) i te oba polaczone ze soba podpialem pod 3 pin, czyli glowne zasilanie to radio sie wlaczylo lecz tylko jak jest kluczyk w stacyjce i jak go przekrece na 1 pozycje (kontrolki sie jescze nie swieca). Malo tego zapisalem pare kanalow i wylaczylem zaplon i po wlaczeniu radio zapamietalo ustawienia wiec chyba jest ok lecz kluczowe pytanie czy tak moze to byc podpiete?
Tak nawet musi byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
często (jesli nie zawsze) przy kostach z radiami zółty i czerwony mają wsuwki dodakowe żeby odpowiednio je połączyć w zalezności od instalacji samochodu.
Na działanie bez kluczyka nic nie poradzisz bo ori radiem steruje CAN i podaje napięcie bez kluczyka a tutaj szyny nie podepniesz. Musiałbyć podpiąć zasilanie pod stały + bez zapłonu ale wtedy radio wł/wył tylko ręcznie. Ewentualnie emulator CAN jeśli radio obsługuje i znajdziesz odpowiedni. Pilot sterowania nie będzie działał (jeśli radio ma sterownie oporem to trzeba dobrać rezystorki, przelutować i jest szansa ze zadziała)
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 18:42   #17
lobek86
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Domyślnie Ford Mondeo MK3 wymiana radia
Jestem posiadaczem Forda Mondeo MK3 - 2003r. Jednak od nie dawna zakupilem nowe radyjko Alpine CDE-W296BT, gdzie bylo juz oryginalne 6000CD. Alpine juz jest zamontowane, problem polega na tym, ze nie dziala mi sterowanie z kierownicy nowym radiem, stare jak wiadomo dzialalo.
Dowiedzialem sie, ze aby uruchomic radio nie fabryczne potrzebny jest modul sterujacy. Heh ja sie na tym nie znam, a na allegro widzialem 2-3 rozne modele takiego modulu sterujace. Moze ktos z Was pomoze przy wyborze? Radio nie fabryczne dziala tylko brak obslugi pilota przy kierwonicy. Kable fabryczne jak i kosta sprawna. Dokupiona fordowska przejsciowka do radia nie fabrycznego.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg alipne przod.jpg (84.2 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg alipne tyl.jpg (82.0 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg stare.jpg (67.7 KB, 16 wyświetleń)
lobek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 18:59   #18
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK3 wymiana radia
Witam kolegę.Skąd jesteś?
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 16:20   #19
lobek86
Silnik: 2.0 16v
Z Olesnicy, a czemu pytasz?
Stary 20-02-2018, 18:22   #20
Profesor
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witaj .Bez obaw.Myślałem ze jestęś z okolic Łodzi.Miałem poprzednio Focusa 2FL a teraz Mondeo Mk4.I w foce i w mondku wymieniałem radio.W foce na Blaupunkta Hamburg a w mondku na Pioneera8500.Interface do sterowania radiem z kierownicy kupowałem w firmie Bartex z Łodzi.Na Wojska Polskiego.Zadzwoniłem powiedziałem o co chodzi i poradzili co kupić.Byłem i jestem zadowolony z ich usług.Możesz skorzystać jeśli chcesz.Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
