Stary 15-10-2017, 09:04   #1
Radek1222
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
Domyślnie Wymiana radia
Witam posiadam Mondeo mk 3 od 2 tygodni.Samochód sprawuje się super lecz ktoś wcześniej założył radyjko nie orginalne. W sumie tez chyba założę takie lecz nowe.Wiec moje pytanko jak je podpiąć żeby było wszystko ok? A To co jest podpięte "gubi" pamięć, jest podpięte pod stacyjkę lecz się ciągle restartuje pod wyłączeniu zapłonu. W sumie to parę razy zakładałem radia w samochodach. Autko posiada sterowanie przy kierownicy czy tylko orginalne radio działa? Czekam na jakieś propozycje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek1222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 14:22   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Wymiana radia
To znaczy, że podpinał partacz
Są 2 plusy
- jeden na stałe (do podtrzymania pamięci)
- drugi pod kluczyk
Ktoś podłączył oba kable pod kluczyk
Schematy podłączenia radii są tutaj
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 16-10-2017, 08:54   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Z tym że radio i tak bedzie działać dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycje I (nie zapłon). Oryginalny pilot raczej nie będzie działał chyba że znajdziesz schemat pilota radia które założysz i wymienisz oporniki w pilocie (o ile radio jest sterowane "oporami") Elektronik sobie z tym radzi bez problemu - amator trochę musi pogłówkowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja u siebie założyłem radio z CR-V na 6 płyt bo było 4x tańsze niż sony i w dodaktu ładniejsze (kwestia gustu) i przerabiałem pilota przy czym też nie działa wszystko bo oryginalny w hondzie ma więcej funkcji i np. mogę przeskakiwać , przewijać, głośność działa ale już przełączanie pomiędzy funkcjami (cd/aux/fm) nie działa z pilota, ale to da się przeżyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 11:47   #4
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz coś więcej napisać w tym temacie oraz załączyć zdjęcia jak to wygląda?
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 09:20   #5
peteypee
Postów: 1,296
Troche dłubaniny jest. Trzeba w panelu środkowym wyciąć miejsce bo radio jest troszkę większe niż oryginał.(chodzi o tył radia pod tapicerką) Zrobić półeczkę/mocowanie radia do "tyłu" konsoli(oryginalny otwór pasuje tylko uchwyt trzeba we własnym zakresie zrobić) i od dołu. Przyciąć panel radia z crv-ki (z tyłu panelu jest idealna linia po której ciąłem tapeciakiem żeby nie było zadarć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plastik jest na tyle przyjazny że po jakichs 20-25 powolnych i ostroznych cięciach odpada, ostatnie cięcie jest najgorsze bo jak nóż zejdzie to będzie krzywy brzeg. Oczywiście górną krawędź) Przełożyć kable z wtyczki lub zrobić przejściówkę honda->ISO->ford (Ja miałem wtyczkę od hondy więc przekładałem piny) Schematy pinów do forda to nie problem, do hondy już gorzej ale są. Radio ma trochę inne skosy panelu i na dole powstają szpary 2-3mm większe niż przy oryginale ale to nie problem bo pod tapicerkę kokpitu w tych miejscach wkleja się docięte kawałeczki plastiku(można i drewienka) i konsola wygląda jak oryginał i nic nie odstaje, żadnych szpar. Jedyne co odstaje to na dole panel jest bardziej zaokrąglony i wystaje jakies 0,4-0,5cm ale w tym miejscu to nie przeszkadza ani nie rzuca się w oczy bo jest to na środku nad tym małym schowkiem albo podgrzewaniem foteli. Kolor nie każdemu spasuje bo ma fioletowe podświetlenie. O pilocie pisałem wyżej - wymiana rezystorków (w schamacie/instrukcji radia są wartości) Schematów szukałem na necie po modelu radia z obudowy.
Generalnie działa wszystko poza AVC czyli podgłasnianiem przy predkości bo tym zdaje się steruje CAN choć nie jestem pewien.(nie dociekałem bo mi to nie jest potrzebne) Antena również kwestia odpowiedniej przejściówki lub zarobienia końcówki. Moda robiłem w 2 mondkach a jeden się ostał więc jak mnie żona wpuści do auta to pstryknę fotkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tym że tutaj nie zrobiłem na dole tapicerki i są szczeliny bo żona przejęła auto a teraz nie da ruszaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety fotek z samych prac nie posiadam ale przy minimalnych umiejętnościach i narzędziach spokojnie jest to do zrobieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznaje ze jak jeszcze jeździłem mk3 to to radio było wygodniejsze. przeskakiwanie po folderach płyty strzałkami a wybór pokrętłem...jakoś tak to fajnie chodziłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zwykłych seryjnych głośnikach dużej róznicy nie ma ale ja zakładałem głosniki bose z mazdy 6 (idealnie pasują nawet wtyczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tutaj dźwięk jest porównywalny z tym co w mk4 na sony, może troche mniej basu albo kwestia jeszcze wygłuszenia.
Mnie udało się kupić jedno radio nowe z kodem za 100pln (gość wymienił radio w salonie zaraz po odbiorze auta na navi, jeszcze folijki na nim były)
Drugie 150zł używane ale w bdb stanie
Tylko trzeba patrzeć na modele bo są takie same na 1cd, na 6cd oraz spotkałem gdzieś radia z bt niestety takiego nie udało mi się upolować w przystępnej cenie. Radia to generalnie panasonic.
Ja (żonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma takie (linki z internetu)
na pewno pasuje jeszcze takie
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 17-10-2017 o 13:05
Stary 18-10-2017, 13:47   #6
peteypee
Postów: 1,296
Fotki na szybko. Szczelina u góry była jak oryginalna niestety zdaje się pękł jeden uchwyt który dorabiałem i był "spawany" lutownicą i radio minimalnie opadło z lewej strony. Za drugim razem rozcinałem kieszeń oryginalną i wstawiałem paski plastiku a od zewnątrz nitowałem blachę ale miałęm konsolę na wierzchu i dużo łatwiej tym operować. Dodatkowo przy radiu otrzymujemy drugą diodę migającą na czerwono imitującą alarm. Jeśli chodzi o kolor samego panelu radia to jest minimalnie inny co bardziej widać na zdjęciach niż w rzeczywistości. Trzeba się chwile przyjżeć żeby zobaczyć różnicę na żywo.
Z tego co pamiętam to jest kabel do regulacji podświetlenia w radiu ale i bez tego radio nie daje po oczach. Na środkowym zdjęciu widać z prawej strony szczelinę. (Tam pod tapicerkę wystarczy wcisnąć taki długi cienki "klin" dorobiony z plastiku albo nawet drewienka. pod vinylem jest gąbka. Dobrze jest podgrzać nawet suszarką wtedy łatwiej klin wejdzie. Podkleić w 2-3 miejscach kropelką i szpara znika)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś chciał przerabiać u siebie to służę pomocą
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 18-10-2017 o 14:11
Stary 05-11-2017, 17:39   #7
Radek1222
Imię: Radek
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
Witam.Ponawiam temacik. Wiec dzis wyciagnalem stare radio bo chcialem zobaczyc co gdzie i jak jest podpiete. Radio dzialalo wlaczalo sie i bylo podpiete pod stacyjke lecz nie zapamietywalo stacji.Ciagle po wylaczeniu zaplonu sie restartowalo.Dzis zaczalem tam szperac i zauwazylem jak jakis magik podpial kostke iso pod koste forda....Podotylakalem popatrzylem i radio przestalo dzilac i wgl teraz niemam radia.Sprawdzalilem zasilanie od kostki i wgl nieidzie prad w kostceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest gdzies jakis bezpiercznik od tej ze kostki? W odpowiednie piny sa podpiete jakble do zasilania kostki iso lecz zasilanie do kostki zniknelo czekam na odpowiedz
Typ Pliku: jpg IMG_20171105_170246.jpg (96.7 KB, 33 wyświetleń)
Stary 06-11-2017, 07:59   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Za bardzo zmniejszyłeś zdjęcie
W rozdzielczości 300x200 niewiele widać
Generalnie => szukaj w skrzynce bezpieczników
Niestety nie pamiętam w której skrzynce bezpieczników jest bezpiecznik od radia
(chyba ten sam obsługuje zapalniczkę - ale mogę się mylić)
pozdrawiam
Arturek
P.S. za takie partactwo to powinni ręce ucinać => przecież można kupić gotowe redukcje
ze złacza Ford na złacze ISO
Stary 06-11-2017, 17:17   #9
Radek1222
Imię: Radek
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
Generalnie to znalazlem spalony bezpiecznik ktory odpowiada za car audio podpiolem radio i sie wlacza lecz dzis zamowie sobie ta przejsciowke a ta cala pajeczyne z tych kabelkow to powycinam i zrobie tak jak nalezyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widac ze poprzedniemu wlasicielowi bylo szkoda 3-dychy na taka przejsciowke zenada;/ Dzieki za info pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2017, 20:22   #10
Radek1222
Imię: Radek
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 48
I znowu mam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzis kurier dostarczyl mi przejsciówke do radia lecz niemoge jej dopdiac poniewaz jest za duza wtf!!!!.Czy moglby mi ktos podrzucic fotke orginalnej kostki forda do radia? Moze ktos poprostu wkleil u mnie jakas inna;/ Ogolnie to jest za mala widac ja na zdjeciu wyzej(ta czerwona).
Bump:
Bump: w fordzie posiadam taka kostke....
Typ Pliku: jpg IMG_20171106_193317 (Copy).jpg (94.4 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
