Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 30-11-2019, 07:56   #11
agnees
Imię: Aga
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Edge
Postów: 14
Domyślnie Odp: Odpalanie silnika z pilota
Nie lepiej zadzwonić do sprzedającego i zapytać ;-)
agnees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 18:23   #12
agnees
Imię: Aga
Model: Edge
Postów: 14
Czy jeśli jest błąd to samochód nie będzie odpalać z pilota ?
Stary 19-04-2020, 20:02   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał agnees Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak , trzeba usunąć usterki a następnie błędy.
Stary 19-10-2022, 13:12   #14
Boouth
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-04-2022
Model: Edge
Silnik: 3,5
cześć,
odgrzeje temat, mam kluczyk z odpalaniem auta z pilota ale odpalanie nie działa.
Próbowałem 1xzamknięcie i 2x odpalanie ale nadal nic.
Czy to się aktywuje gdzieś w menu??
Czy trzeba aktywować w forscanie??
Od czego zacząć szukanie... rozumiem że jak mam pilota z tą funcją to odpalanie musi być tylko trzeba to aktywować jeżeli ktoś wyłączył.
Czy na odpalanie z pilota mają wpływ błędy np czek ponieważ mi się świeci, tak jak jest napisane powyżej??
Ostatnio edytowane przez Boouth ; 19-10-2022 o 13:17
Boouth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 13:19   #15
mihalja
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 30
Przez samo menu na pewno tego nie aktywujesz, musisz w Forscanie.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
mihalja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 13:21   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Boouth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście że mają wpływ
usuń usterki a powinna pojawić się możliwość uruchamiania auta z kluczyka
Panowie nie zaczynajcie robić coś od końca , grzebać forscanem jeszcze zdążycie
Stary 19-10-2022, 13:34   #17
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Europejskie wersje mają opcję odpalania z pilota czy tylko aplikacja ?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 14:52   #18
Postów: 18,056
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Europejskie wersje ...
"Z fabryki" to tylko przez FordPass.
Są chińskie kluczyki-zamienniki, które dają możliwość zaprogramowania tego w autach EU. Tyle, że te chińskie kluczyki to "przeważnie działają"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2022, 15:22   #19
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dzięki za info. Nie będę bawił się jakieś chińskie kluczyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2022, 19:08   #20
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
W BCMie musi być zazn. opcja "Enable" dla Remote start /może to było w PCM, nie pamiętam w każdym razie j.w./
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
