Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 22-10-2017, 10:27   #1
Radorr78
Imię: Radek
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 27
Domyślnie Odpalanie silnika z pilota
Witajcie.
Działało i nie działa.... albo nie umiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zakupie Edge, sprzedający odpalała i wszystko było ok.
Ja po dojechaniu na miejsce już nie mogłem...
W instrukcji nie znalazłem wzmianki na ten temat, niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radorr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 21:18   #2
leszek_ford
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5
Postów: 104
Domyślnie Odp: Odpalanie silnika z pilota
W moim zauważyłem, że gdy zamykam go dotknięciem klamki to nie odpala, a gdy zamykam go pilotem to zapala od kopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź.
leszek_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 23:38   #3
Radorr78
Imię: Radek
Model: EDGE
Postów: 27
Napisał leszek_ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź.
No niestety, nic to nie daje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyciskasz tak jak bagażnik? Dwa krótkie naciśnięcia?
Stary 23-10-2017, 07:12   #4
Radorr78
Imię: Radek
Model: EDGE
Postów: 27
Trochę poszperałem na forum i znalazłem... W moim przypadku jest to kombinacja "1x zamykanie, 2x odpalanie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2018, 16:12   #5
Pino30
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: Ford edge sport
Silnik: 2.7
Podwierdzam poprzednika.
Najpierw zamykam 1x a pózniej naciskam 2x odpalanie.
Bump: Podwierdzam poprzednika.
Pino30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 22:13   #6
lysyedge
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 30-01-2018
Model: fdge tytanium sport
Silnik: 1999
Postów: 10
kurde.
przy zakupie samochodu odpalał z pilota , na drugi dzień próbowałem odpalał
wczoraj odpalam i nic dzisiaj odpalam i nic . czy są jakieś jeszcze ustawienia?
lysyedge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 08:46   #7
pogo49
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: edge
Silnik: 2.0 benzyna 245km
Postów: 14
Question Odp: Odpalanie silnika z pilota
Witam.Po odpaleniu silnika z pilota nie moge wrzucic biegu,aby ruszyc musze zgasic silnik i ponownie go odpalic przyciskiem na desce.Czy tez tak macie?
pogo49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 13:54   #8
leszek_ford
Imię: Leszek
Silnik: 3,5
Postów: 104
Po odpaleniu z pilota wsiadasz, NACISKASZ START i dopiero wtedy możesz jechać.
Stary 03-06-2018, 15:01   #9
lysybmw
Imię: andrzej
Model: edge tytanium sport
Silnik: 1999
miałem podobny problem przy zakupie -odpalał z pilota a później nie.
a wina lezy w ustawieniach , trzeba wejść w manu .i ustawić odpal z pilota .
mi dziala.
lysybmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 19:47   #10
pogo49
Imię: Adam
Model: edge
Postów: 14
Sprawdzilem,dziala tak jak napisales,dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
