Stary 06-11-2017, 19:23   #11
kalkulator
Imię: jan
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: smax
Silnik: 2.0d 163KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: s-max 2,5t zakup
To jednak ASO polecasz? a pisales ze ameryki po dzwonie nie rozpoznali?!
Napisałem że ASO posiada odpowiedni sprzęt a nie jakieś no name'y u Pana Józka.Proszę Cię,czytaj ze zrozumieniem.
kalkulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 19:52   #12
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Spoko. Nie wiedziałem, że kompresję i zawartość CO wskaże mi komp w aso. Jako, że kompresję idzie jeszcze wyczuć porównując osiągi z innym egzemplarzem to test na co to przy 2.5t praktycznie obowiązek. Jak pisalem - najprostszy tester to ok 20pln, a pomiar totalnie bezinwazyjny. Jak przed tym broni się sprzedający to już w ogóle dalej bym nie gadał. Kupić 2.5t z peknieta tuleja to żaden wyczyn.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 20:52   #13
kalkulator
Imię: jan
Model: smax
Silnik: 2.0d 163KM
Postów: 17
Napisałem też o oględzinach...o bosze
Stary 06-11-2017, 21:14   #14
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
czyli problem z płynem to jakas typowa wada tych motorów tak dzieje sie od przegrzania czy one tak poprostu maja
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 21:43   #15
kalkulator
Imię: jan
Model: smax
Silnik: 2.0d 163KM
Postów: 17
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są firmy które eliminują ten problem.
Stary 06-11-2017, 23:10   #16
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Ciężko ocenić. Tuleja sama z siebie raczej nie pęknie. Użytkownik może w tym bardzo pomóc. Jak każda turbo benzyna nie lubi długich szybkich tras z pełnym butem, palowania na zimnym etc. Normalnie uzytkujac ciężko zabić ten silnik. Jest i tak bardzo trwały zważając na to, że ma otwarty blok.
Wysłane z Tapatalk
Stary 06-11-2017, 23:31   #17
kalkulator
Imię: jan
Model: smax
Silnik: 2.0d 163KM
Postów: 17
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
Jeśli kupowałbym na 5 lat to blok bym zamknął i spał spokojnie.
Stary 07-11-2017, 00:00   #18
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał kalkulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie ma sensu aż taka prewencja bez wizji grubszych modów. To nie Subaru 2.5, że po usterce silnik śmietnik lub mega koszty. Uzytkujac świadomie można w porę zareagować, a przeważnie nie ma potrzeby. W Subaru pada praktycznie każde 2.5t. W Volvo Fordzie jest to ułamek do tego w większości źle traktowany. Silnik można śmiało polecić.
Najlepiej jakby się wypowiedział Thomas z FSV bo ma ogląd na większą skalę, a nie tylko jednostkowe przypadkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
Stary 07-11-2017, 08:56   #19
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
czyli uzytkujac z głowa nie powinno byc problemów na czym polega to zamkniecie bloku ogladałem juz dwa po przejechaniu sie jednym bardzo mile sie zaskoczyłem komfortem i jazda powiedzcie mi jeszcze czy przebiegi koło 200-250 to jakis problem dla tego silnika czy raczej nie
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 07-11-2017 o 09:01
Stary 07-11-2017, 10:52   #20
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Jak z glowa to nie powinno i raczej nie będzie.
Tu masz ogólnikowo z czym się je zamkniecie:
W skrócie robimy jak juz padło albo celujemy w jakieś abstrakcyjne moce.
Można też zrobić profilaktycznie jak ktoś ma budżet na to.
Na dzień dobry wolałbym przeznaczyć ta kasę na poprawki serii:
-zawód dv
-aktuator
-ecu spacer
-fmic
- decat
- mapa
-LPG jak nie ma
Jak przebieg oryginalny to nie ma się co bać tych większych. Weź tylko poprawkę, że później auto musisz sprzedać, a słabo wykonalne w naszym kraju sprzedać auto 300+ jak dookoła pełno "igiel" od dziadka z przebiega mi 150tys heh; )
Wysłane z Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
