Stary 26-11-2021, 16:03   #11
semich14
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 tdci i 150 koni
Postów: 25
Domyślnie Odp: Rura przewód intercoolera 1.8 TDCi Mondeo Mk4
Witam. Ja miałem ten sam problem w s max 1.8 tdci z 2006 roku. Próbowałem kleić ten wąż na wszystkie sposoby pomagało tylko na chwilę. Znalazłem taki sam używany na portalu aukcyjnym za 300 zł. I po problemie . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
semich14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 18:13   #12
Bar.U.1988
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-11-2021
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Tylko,ze nie mogę znaleźć nic podobnego z czujnikiem ,wszystkie rury jakie znajduje na allegro są pozbawione czujnika.Moze jest ktoś w okolicach Gdyni kto by mi z tym pomógł.
Bar.U.1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 18:44   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Bar.U.1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie możesz znaleźć rury z czujnikiem to poszukaj rury i kogoś kto ci zaktualizuje oprogramowanie aby wyłączyć czujnik i problem rozwiązany .
Stary 26-11-2021, 20:53   #14
Bar.U.1988
Imię: Bartek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Kolego szukam od 2 tyg tego kogoś
Stary 26-11-2021, 20:57   #15
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
od 2 tyg tego kogoś
a wystarczy napisać w strefie pomorskiej , zawsze się znajdzie ktoś kto posiada IDS-a i zaktualizuje to porządnie bo przy tej aktualizacji zmiany są nie tylko w PCM
Stary 28-11-2021, 16:37   #16
Pablo-87
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Napisał semich14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobny problem w mondeo. Dziś skleiłem rurę, zobaczę jak długo wytrzyma naprawa.
Pablo-87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 15:22   #17
Bar.U.1988
Imię: Bartek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Rura intercoolera potrzebny numer katalogowy
Panowie ,wracam z tematem tej rozszczelnionej rury z intercoolera,ostatnio znalazłem goscia z południa Polski który miał w ofercie takie rury wraz z czujnikiem (taką poszukiwałem bo nikt nie mógł mi pomóc z kalibracją na tą bez czujnika) ,Okazało się, że niestety juz takowych nie posiada ale powiedział mi ,że skoro mam auto sprowadzone z Belgi to jest 90% szans na to że już mam nowsze oprogramowanie które nie wymaga tego czujnika iat i że jak go wypnę i włożę rurę bez tego czujnika to powinno wszystko grać.Dzis uszczelniłem tą rurę i wypiołem ten czujnik I żaden check mi się nie zapalił i teraz moje pytanie czy mogę przyjąć, że wszystko jest ok i kupić normalnie rurę bez tego otworu na czujnik I bedzie wszystko grało??
Stary 06-12-2021, 16:43   #18
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
na to pytanie najprościej odpowiedzieć po vin auta , czy ma jeszcze aktualizację do wgrania czy już to zrobiono , tak to tylko złotakula odpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2021, 18:06   #19
Bar.U.1988
Imię: Bartek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WF0GXXGBBG7T76148
Stary 06-12-2021, 18:39   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
WF0GXXGBBG7T76148 Pozdrawiam
prawdopodobnie nie masz najnowszej kalibracji PCM-a , powinna być z końcówką -KK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
