Stary 16-11-2017, 23:43   #1
pdp
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI@178KM
Postów: 15
Domyślnie Rura intercoolera potrzebny numer katalogowy
Witam, potrzebuje numer czesci, dokladnie chodzi o rure intercoolera ktora wychodzi po stronie kierowcy tj. stojac przodem do auta z prawej strony.
Mondeo mk4 2.0 tdci 115km.
rura wyglada mniej wiecej tak jak na tej aukcji allegro:
dzisiaj przy wymianie oleju zobaczylismy przeciecie na calej dlugosci rury.
dziekuje z gory pdp
pdp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 00:31   #2
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Domyślnie Odp: Rura intercoolera potrzebny numer katalogowy
Proponuje wejść na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Możesz nawet wpisać nr VIN i szukać dokładnie wszystkich części.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 02:15   #3
pdp
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Dziekuje znalazlem cos takiego:
Wg tego jest to kod 6c646b ale ciezko po tym numerze znalezc cos na allegro
Zalozylem temat w dziale kupie, byc moze ktos z forumowiczow bedzie mial na sprzedaz
Ostatnio edytowane przez pdp ; 17-11-2017 o 02:24
Stary 17-11-2017, 09:01   #4
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 409
Musisz szukać po nr z drugiej kolumny 1490848
Tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Części wpierw warto szukać na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz w sklepach internetowych przy ASO.
Po sprawdzeniu w tych sklepach możesz wtedy szukać na alledrogo czy gratce, bo wtedy już dokładnie wiesz co szukać.
ps. swego czasu zamawiałem przewód intercoolera ale do Mondeo MK3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w cenie ok 60% oryginału, sprawdź czy jeszcze w ogóle działają
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 17-11-2017 o 09:27
Stary 02-04-2020, 09:34   #5
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Cześć,
Odkopię temat ale chodzi o górną rurę od Intercoolera do przepustnicy (1468764).
Czy ktoś używał może zamiennika zamiast oryginału ? Wynalazek taki jak poniżej (zdjecie z oferty allegro). Wytrzymałość, odporność ? Warto, czy lepiej jednak iść w plastikowy oryginał ?
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 10:18   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Nie warto inwestować w oryginał. Gumowy zamiennik jest w mojej opinii wytrzymalszy. Wsadziłem taki do Focusa 2 i przez parę dobrych lat nic się nie działo. Plastikowe przewody powietrza to dla mnie jakieś nieporozumienie, użytkownicy 1.6 TDCi odczuli to najlepiej.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-11-2021 o 18:40
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 11:57   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał aple4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plastik w oryginale jest tylko dla oszczędności (producenta oczywiście) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bierz gumowy zamiennik
Stary 02-04-2020, 12:03   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
bierz śmiało
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 13:04   #9
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Ok, dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2021, 15:04   #10
Bar.U.1988
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-11-2021
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Rura przewód intercoolera 1.8 TDCi
Witam mam problem, mechanik zdiagnozował u mnie dziurę w przewodzie plastikowym łączącym chłodnice intercoolera z turbiną,próbował go pospawać ale rura znowu pękła i słychać syczenie powietrza przy dodawaniu gazu.
Chciałem go wymienić ale wszędzie znajduję ten plastikowy przewód z opisem ,że jest pozbawiony czujnika temperatury powietrza zasysanego IAT
Taką informacje wyczytałem na stronie forda:."Fabryczna część serwisowa z mocowaniem na czujnik temperatury powietrza wlotowego (IAT) nie jest już dostępna, ponieważ czujnik IAT nie jest już potrzebny. Ponadto należy przeprogramować moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) korzystając z najnowszego oprogramowania PCM"
Mój mechanik rozłożył ręce ,że on takiego przeprogramowania nie zrobi itd...
Dziś kolejny mechanik stwierdził że on także takiego przeprogramowania nie da rady zrobić tylko Serwis Forda może. Ale powiedział mi ,że można włożyć ten nowy przewód pozbawiony tego czujnika a czujnik pozostawić nie wpięty i nie powinny wyskakiwać żadne błędy i wszystko powinno działać dobrze.
Poprosiłbym o pomoc i bardzo z góry dziękuje.
Bar.U.1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
