Stary 20-11-2017, 16:39   #11
dgkd
Zarejestrowany: 20-11-2017
Domyślnie Odp: Pierwszy bieg ciężko wchodzi
Dzięki za wskazówki! Wchodzi cicho, nic nie zgrzyta.
dgkd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 17:49   #12
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
To masz już jedną, ważną pozytywną informację.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 19:03   #13
Guest5
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Przyłączę się do rozmowy. Mam dokładnie ten sam problem i zastanawiam się od czego zacząć. W tamtym roku miałem wymienione sprzęgło, przy okazji, mechanik sprawdził olej w skrzyni, był ok i wrócił z powrotem. Niestety nie jestem pewien czy do skrzyni jest odpowiednia ilość oleju. Po wymianie miałem krótki problem z biegiem wstecznym, wyregulowano. Problem zaczął się ok października gdy temperatura spadła. Obecnie jak poprzednika mam problem głównie z 1, pozostałem biegi wchodzą nieźle.
Pomóżcie proszę od czego mam zacząć.
Guest5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 19:05   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wymieniałeś sprzęgło i wlałeś stary olej... ehh
to jak wymycie du y i założenie starych majtek. jak stwierdził że olej ok ? po smaku ? wyglądzie ?
Stary 15-02-2021, 12:47   #15
piotrek1805
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Ford Focus
Postów: 28
Domyślnie Problem z wrzucaniem biegów
Witam. Od jakiegoś czasu ciężko wchodzą biegi na zimnym silniku a na rozgrzanym trochę lepiej. Mam takie wrażenie jakby nie do końca wciskał pedał sprzęgła. Przy odpalanie np jak jest wbita 1, wcisnę sprzęgło to czasem szarpnie lekko do przodu. Co to może być ? Jest wrażenie jakby pedał sprzęgła do połowy lekko chodził, luźno.
piotrek1805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 13:35   #16
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Problem z wrzucaniem biegów
Kiedy ostatnio zmieniałeś albo chociaż kontrolowałeś stan płynu hamulcowego?
Stary 15-02-2021, 13:55   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Oraz kiedy ostatnio wymieniałes docisk tarcze i wysprzeglik
Stary 15-02-2021, 16:53   #18
piotrek1805
Model: Ford Focus
Postów: 28
Autko mam od września 2020 i płynu nie wymieniałem a o wysprzęgliku nie wspominając.
Stary 15-02-2021, 18:33   #19
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał piotrek1805 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne że biegi na bardzo zimnym silniku bardzo ciężko wchodzą. Nie wymieniał bym oleju bo to może pogorszyć sytuację.
Przeczekaj mrozy jeśli w ciepłe dni będzie to samo raczej zajął bym się wysprzęglikiem. W foce sprzęgło bierze już przy samej podłodze a jeździłem już 2 egzemplarzami. Jak masz gruby gumowy dywanik wywal go może uniemożliwia wciśnięcie pedału sprzęgła do końca
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 18:45   #20
piotrek1805
Model: Ford Focus
Postów: 28
Poczekam na cieplejsze dni i przyjrze się dywanikowi, bo faktycznie przeszkadza ale w dodawaniu gazu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
