Stary 01-12-2017, 06:25   #11
massimus
Zarejestrowany: 18-06-2017
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
Domyślnie Napięcie ładowania akumulatora.
Od jakiegoś czasu napięcie ładowania w moim Mk4 2.0 tdci z 2012 roku utrzymuje się na poziomie 14,9 i dochodzi do 15,1. Nie wiem czy, to ma jakiś związek z wymienionym akumulatorem, zamontowałem akumulator EFB. Wcześniej zaraz po odpaleniu pojawiała się wartość 15V, ale po kilkunastu sekundach, napięcie spadało do 14,4 i w zależności od czasu jazdy obniżało się nawet do 12,6.
Tak było na starym akumulatorze i na samym początku na tym nowym. Możliwe, że to nie ma związku z zastosowanym akumulatorem, dlatego chciałbym przeczytać Wasze opinie na ten temat.
Jeszcze taka ciekawostka, którą znalazłem na stronie sklepu z częściami do forda. Przy akumulatorze EFB, który jest tam sprzedawany widnieje uwaga, że może być użyty tylko do samochodów z systemem start/stop - ja niestety takiego nie posiadam.
massimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 08:26   #12
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania akumulatora.
Resetowales wiek akumulatora?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 08:27   #13
massimus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
Tak. Zrobiłem to według opisu z forum, nie przez kabel.
Stary 01-12-2017, 13:58   #14
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Jaki jest poziom naładowania wg forscan?
Stary 01-12-2017, 14:17   #15
massimus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
Na conversie+ mam napięcie i cały czas jest 14,9 - 15,1. Sprawdzałem multimetrem na zaciskach akumulatora i pokrywa się idealnie 14,95.
Stary 01-12-2017, 14:54   #16
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Napisał massimus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za magiczne sztuczki ? Na dniach będę zakładać nowe aku
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 15:07   #17
massimus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
Na forum jest gdzieś opis jak wyzerować czujnik BMS, nie pamiętam w jakim temacie.Tak z pamięci, to trzeba wcisnąć przycisk tylnych przeciwmgielnych pięć razy, awaryjnych trzy razy i jak wszystko pójdzie dobrze, to kontrolka ładowania zamiga trzy razy. Zapłon w pozycji || i wszystko musi być wykonane w czasie nie dłuższym niż 10 sek, liczone od włączenia zapłonu do ostatniego wciśnięcia awaryjnych.
Stary 01-12-2017, 15:41   #18
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
chodzi mi o poziom naladowania w %, jest do tego odpowiedzni pid w forscanie.
Stary 01-12-2017, 15:43   #19
massimus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
Podpowiesz gdzie tego szukać?
Stary 01-12-2017, 15:48   #20
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
pid "BAT_ST_CHRG" mozliwe ze akumulatoor jest w jakims stopniu rozladowany i sterownik najperw go laduje,
alternator , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
