Stary 24-07-2015, 18:35   #1
tomi408
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Modeo MK4
Silnik: TDCi
Postów: 18
Domyślnie 2.0 TDCi-Niskie napięcie ładowania akumulatora
Witajcie,
Ostatnio wymieniłem akumulator na nowy egzemplarz (700 A i 80 Ah- taki jak był fabrycznie) i postanowiłem sprawdzić napięcie ładowania.
Ku mojemu zdziwieniu zaobserwowałem następujące wskazania:
1.
Przełącznik świateł w trybie automat - ładowanie 12,5 V na postoju z zapalonymi światłami.
Podczas jazdy (zegary w trybie TEST)- napięcie 12,5 V, a podczas hamowana silnikiem 13,8 V.
Uwaga dodatkowa:
Po zapaleniu silnika napięcie ładowania podnosi się do 13,8 V a następnie spada do 12,5 V.
2.
Przełącznik świateł w trybie ręcznego włączenia na światła mijania - ładowanie 13,6 V na postoju z zapalonymi światłami.
Podczas dodawania kolejnych odbiorników prądu (ogrzewanie szyby, klimatyzacja, etc) wskazania nadal 13,6V.
Podczas jazdy (zegary w trybie TEST)- napięcie 13,6 V, podczas hamowana silnikiem 13,8 V.
Po podmianie akumulatora na inny takie same wskazania.
Czy tego typu wartości ładowania i zachowanie w trybie automat(dla świateł) są poprawne dla tego samochodu ?
Czy może ktoś z Was sprawdzić ładowanie w swoim samochodzie z takim samym silnikiem i z tymi nastawami dla świateł mijania (tryb auto i ręczny) ?
pozd,
Tomek
Ostatnio edytowane przez tomi408 ; 24-07-2015 o 20:20
tomi408 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 22:32   #2
Jares
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi- napięcie ładowania akumulatora
Jakie jest napięcie na akumulatorze gdy silnik nie pracuje?
Może odcina ci ładowanie dlatego 12,5 V.
pozdr.
Jares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 22:37   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi-Niskie napięcie ładowania akumulatora
Mierzysz miernikiem czy w teście zegarów??
Jeśli zegarami to należy zrobić pomiar miernikiem, aby ustalić faktyczne napięcie na akumulatorze.
Stary 24-07-2015, 22:38   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
U mnie sprawdzalem i ciągle pokazuje 14,0.
Przy włączonym wszystkim spadło zaledwie o 0,1
Stary 25-07-2015, 08:51   #5
tomi408
Model: Modeo MK4
Silnik: TDCi
Postów: 18
Napięcie na akumulatorze to 12,5 V (bez zapalonego silnika).
Pomiar miernikiem i w teście zegarów pokazuje identyczne wartości.
juri2069 - dziękuję za informacje.
pozd,
Tomek
Stary 25-07-2015, 10:29   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
12,5V na wylaczonym silniku to nowka akumulator.
Na wlaczonym 13,7-14V to norma i tego bym sie trzymal.
Stary 26-07-2015, 20:36   #7
tomi408
Model: Modeo MK4
Silnik: TDCi
Postów: 18
Zdam relacje dla potomnych za kilka miesięcy o ładowaniu jak się akumulator trochę zużyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozd,
Tomek
Stary 18-08-2015, 22:05   #8
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Wlasnie jestem po wymianie aku (80Ah 700A) taki jak oryginal byl i mam ten sam efekt jak tomi408... Czyli po zapaleniu silnika ladowanie z 14.1 spada po nagrzaniu silnika do 12,6 V ale jak włącze światla mijania to wzrasta do 13.6-13.8 i rak sie utrzymuje... Nie wiem co o tym sadzic... Jakies pomysly? Mondek 2010 polift 2.0 tdci
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 09:58   #9
salom
Nic nie sądzić, tylko jeżdzić, bo jak będziesz za dużo myślał. to głowa bedzie boleć, spać nie będziesz mógł/ TTTM.
Stary 19-08-2015, 14:23   #10
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Salom.... I tu masz racje... Pytalem w 3 serwisach forda i mi potwierdzili ze ten "inteligentny" system tak ma ze jak nie ma obciążenia elektrycznego to ladowanie spada nawet do 12,5 V a jak troszke rozladuje aku ( 20% ) to pozniej podnosi ladowanie zeby go doladowac....
Zobaczymy jak bedzie.... Moze kolega tomi408 juz cos wiecej moze powiedziec???
Ostatnio edytowane przez dar76io ; 19-08-2015 o 14:40
alternator , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
