Stary 31-12-2017, 14:02   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: 3.0l V6 204km brak mocy P1000
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 3.0 nie ma IMRC :-)
Faktycznie tak wygląda, na fiszcze niby jest moduł IMRC i zwykły kolektor ale jak kolektor da się wybrać, to modułu już nie. To co jest w 3.0 ? bo przyznaje że na żywo widziałem może 1 szt kiedyś bez rozbierania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2017, 14:10   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
To jest to samo co ST220. Ma inny airbox, wtryski (chyba) i mapę silnika.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 31-12-2017, 17:38   #13
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
No właśnie chyba nie, albo były różne.wg microcat pasuje i kolektor kaloryfer jak w 2.5 jak i taki jak w st 220.
Tego tak mało jest że nie wiem. Kojarzy mi się 3.0 z normalnym kolektorem jak 2,5
Stary 31-12-2017, 18:51   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Katalogi kłamią, bo piszą je ludzie bez wiedzy o aucie :-)
Stary 31-12-2017, 19:21   #15
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
MC?
Stary 01-01-2018, 12:44   #16
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Obstawiam zapchane katalizatory.Miałem to samo w mojej v6😊Był zapchany katalizator ten ostatni.Te przy glowicach pozbylem się wczesniej.Auto tez ledwie na trójce wkręcało się do 5000 obr.Tak jakby miało blokadę.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 16:28   #17
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Sprawdzić drożność katalizatorów. Na 99% one są winne. Adaptacja nic nie pomoże.
3.0 204 km jest identycznym silnikiem jak wersja ST220. Różna jest tylko mapa silnika.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 19:55   #18
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Kontrolka silnika nie świeci się? Jeżeli nie, to raczej nie jest wina katalizatorów, bo w tym silniku są sondy za katalizatorem i gdyby były zatkane, to byłby błąd i kontrolka by się świeciła.
Stary 01-01-2018, 21:03   #19
GUTOW
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
A w v6 mk3 to sondy myślisz ze niemam😁😁😁Tez jest i żadnego błędu niemialem bo niema takiego błędu jak zapchany katalizator jedynie co może ci wyskoczyc błąd o ubogiej mieszance bo u mnie częściej się takie pojawiały i to wszystko.
Stary 02-01-2018, 08:40   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Bzdura. Check zaświeci się gdy katalizator będzie przepuszczał spaliny i odczyt będzie taki sam jak z sondy przed katem. Jeśli sonda za katem nie będzie 'w spalinach' to dla niej będzie wszystko ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
