Stary 29-12-2017, 18:23   #1
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie 3.0l V6 204km brak mocy P1000
Po wymianie swiec i usunieci nieszczelnosci na rurce podcisnienia, powodujacej nierowna prace na niskich obrotach. Brak mocy. jedzie jak 2litrowka. Jedyny blad to p1000. Silnik pracuje rowno. Ciagnie slabo do 4800 pozniej bardzo powoli i maxymalnie 5200. Kontrolka mil nie swieci.
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 29-12-2017 o 22:58
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 23:36   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: 3.0l V6 204km brak mocy P1000
Katalizatory, imrc?
Stary 30-12-2017, 10:14   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Mondziawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli testy jeszcze nie skończone, musisz jeszcze trochę pojeździć.
Stary 30-12-2017, 10:16   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
W 3.0 nie ma IMRC :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 30-12-2017, 13:06   #5
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Ok. bedzie sie jezdzic. Choc praktycznie nie ma czym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2017, 16:04   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
zrób reset ECU (odłącz klemy od aku i złącz je ze sobą za pomocą czegoś przewodzącego - np. klucza nr 10, którym będziesz je odkręcał). Po resecie zrób adaptację i sprawdź czy jest lepiej.
A co do mulenia auta - czy katalizatory masz seryjne ? jeśli tak to proponuję się ich pozbyć na rzecz metalizowanych 200CPSI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli masz zatkane katy to nie polecam dalszej jazdy - może dojść do poważnej awarii silnika.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 30-12-2017 o 16:07
Stary 31-12-2017, 12:15   #7
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Przybliz prosze temat adaptacji.
Stary 31-12-2017, 12:41   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Przy wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu uruchamiasz zimny silnik i na wolnych obrotach czekasz, aż się zagrzeje do normalnej temperatury pracy. Po zagrzaniu pozwalasz mu pracować przez co najmniej minutę. Włączasz klimatyzację i czekasz znów co najmniej minutę. Jedziesz kilkanaście kilometrów i jest po adaptacji. Oczywiście wszystko przy zasilaniu benzyną.
Po takiej adaptacji jakiś czas może być wyświetlany błąd P1000, to jest normalne.
Stary 31-12-2017, 12:50   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
dodam jeszcze, że na postoju przy włączonych odbiornikach daj silnikowi popracować na obr rzędu 2500-3000 przez pół minuty.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 31-12-2017 o 13:21 Powód: składnia
Stary 31-12-2017, 13:04   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie jest to konieczne, ale pewno nie zaszkodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
