Stary 04-01-2018, 00:46   #11
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: olej 2T do ON oraz dodatek AMSOIL do ON
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd masz te dane?
tu coś piszą i jeszcze gdzieś indziej czytałem. Wychodzi, że badania robiono i stąd te 3 punkty LC w dół
Bump:
Jaką ilość dodałeś tego środka, jakie było LC wyjściowe w paliwie? Twoje odczucia, że spalanie przebiega lepiej również jest subiektywne.
Zastosowałem proporcje z opakowania + 10-15%. Jeździłem na tym samym paliwie zatankowanym ten sam zbiornik raz z Cetane Boster, raz bez, oraz najpierw bez oleju 2T, a potem z olejem 2T jako pierwsze próby. Paliwo było stalą niezmienną. Samochód zmuliło po dolaniu 200ml 2T słychać było niższa cięższa pracę silnika. Gdybym tego nie usłyszał, nie zauważył to nie szukał bym Cetane Bostera, a że jestem szczególarz, przywykły i bardzo osłuchany w pracę silników i mam do tego warunki, więc się skumałem od razu, że dolany 2 T zwalił LC w dół. Dolałem tego produktu AMSOIL do tego samego zbiornika paliwa i jak ręką odjął poprzednie objawy. W nowy rok zrobiłem traskę 200 km Zbiera się znacznie lepiej z niskich obrotów do wyprzedzania, jest elastyczniejszy, bo tak ma być. Już nie wspominając o większej kulturze pracy silnika, ana moim to czuć i słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spalanie lepiej przebiega. No i ciekawostka 4,8l/100km w trasie co jeszcze tego nie było u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć fakt kozaczenia z prędkościami też w tej trasie nie było, ale bez zamulania.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-01-2018 o 00:58
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 02:47   #12
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O osiołku 2.5d nie będę pisał bo to konstrukcja archaiczna lecz niezawodna, ale tam najlepiej słychać "miękką prace silnika. W poprzednim transicie tdci zrobiłem ponad 600kkm. Czaskałem nim dziennie kilometry więc znałem doskonale klank motoru. Słyszałem każdą zmiane pracy w róznych warunkach i obciązeniach. Motor pracował z dodatkiem 2T i mam inne zdanie na temat klekotu, stukania czy tez miękkiej pracy silnika. Ale ok każdy może inaczej ten "dźwięk" odbierać. Przyznam ze nie stosowałem wynalazków wspomnianych przez kolegę, ale nigdy sie nie zgodzę ze 2T zamula, bo ja znając doskonale wspomnianego klekota tego nie odczułem w żaden sposób. Stosowałem w poprzednich silnikach cdti i teraz we wszystkich tdci i opisane spostrzeżenia kolegi są mi obce. W moim wrażliwym słuchu motor pracuje lepiej i tego sie trzymam. Czy coś to daje?.... Nie wiem, na pewno nigdy nie zaszkodziło
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 09:10   #13
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Ale kurcze pieczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie może pracować lepiej z dodatkiem 2T w aspekcie procesu spalania. Po prostu pracuje ciut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gorzej i tego nie wyczuwamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej ciszej, łagodniej to może rzeczywiście pracować pompa czy same wtryski, bo niby ma lepsze smarowanie. Tylko czy to słyszymy ? Spalanie mieszanki w silniku jak najbardziej słychać i czuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja w każdym razie dodając oleju 2T nawet tego niby sprawdzonego pół syntetyka od firmy LM oznaczonego handlowo 1052 zawsze będę dodawał Octane Bost gdyż nie ma się co kłócić z chemią i fizyką. Subiektywne odczucia na plan dalszy. Dobrze, że jest taki preparat kompensujący spadek LC. Znacie może jeszcze jakieś inne warte zainteresowania.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-01-2018 o 09:18
Stary 04-01-2018, 18:22   #14
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,442
Jeśli kolega wskazując prawa fizyki i wyliczenia to może tak jest ,ale na pewno nie jest to wyczuwalne w mocy przy tak małej dawce 2T na pełny bak. Powtórzę jeszcze raz, podczas mojego długoletniego i kilometrowego doświadczenia spadku mocy nie odczułem.
Stary 04-01-2018, 18:38   #15
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Ja odczułem spadek osiągów autka. Być może to 200 ml zwaliło LC o prawie 3 punkty na ON który wyjściowo miał 52 ? Już było poniżej 50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi czy te 20-30% poprawienia smarności przez dolanie 2T przekłada się na dłuższą bezawaryjną pracę układu wtryskowego. Sadze, że nie, bo jest za dużo innych zmiennych mających wpływ na trwałość wtrysków i pompy, ale z nadzieją, że jednak TAK dolewam też 2T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie są to duże pieniądze nawet z Cetane Bostem nie przekracza 10 zł na zbiornik paliwa. W skali roku przelatując 15 tys km rocznie wychodzi cyrka 200zł, czyli kupa kasy, albo jedno tankowanie.
Jeszcze tylko sobie sprawdzę jak Cetane Boster dolany wyłącznie do ON, bez domieszki 2T wpływa na pracę silnika, bo tej opcji nie ćwiczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-01-2018 o 18:44
Stary 06-01-2018, 18:17   #16
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
200 ml na 50 l to duzo. Ja leje 200 na 65 l zatankowane.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 18:48   #17
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
cytat:
Zalecane proporcje oleju 2T
Nasuwa się wniosek, że najbardziej zalecanymi proporcjami oleju 2T w stosunku do oleju napędowego mieszczą się w przedziale od 1:200 do 1:300.
Oznacza to, że dla proporcji 1:200 na 50 L paliwa dodajemy 250 ml oleju, dla 1:250.
Przedział jest o tyle ważny, że umożliwia nam niezbyt dokładne dozowanie oleju 2T bez jakiejkolwiek szkody dla silnika.
U siebie zastosowałem najmniejszą jeszcze sensowną działkę na zbiornik paliwa który w Focusie ma coś ponad 50l itrów chyba trochę 53 czyli jak dobra liczba cetanowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzykawką taką weterynaryjną 100ml odmierzałem. Skuchy żadnej nie zrobiłem. 2 strzykawki poszły do baku czyli 200ml. Najpierw do kanistra 5 litrowego celem dobrego wymieszania, apotem zawartość tej mieszanaki z kanistra do baku.
cytat:
Wpływ oleju 2T na liczbę cetanową.
Liczba cetanowa ON to oględnie mówiąc, zdolność paliwa do samozapłonu. Im LC jest wyższa, tym „miększa” jest praca silnika.
Minimalna LC paliwa wynosi 50.
I tak, dodatek oleju 2T w proporcji 1:50 zmniejsza LC o 26 punktów!
Dodatek 2T w proporcji 1:150 zmniejsza LC już zaledwie o 3 punkty, co jest wartością akceptowalną.
Linki:
próbka 1:50 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
próbka 1:150: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Read more: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 06-01-2018 o 18:55
Stary 08-01-2018, 00:52   #18
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Czyli jednak o 3 punkty LC zmniejsza 2T w stosunku 1:150
W proporcji 1:250 będzie sporo mniej.
Różne silniki mogą różnie reagować. Może akruta Twojemu "nie smakuje".
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 09:19   #19
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Dolewanie 150 ml na 60 litrów paliwa to już mały sens, nawet czytając te rozważania z lików wyżej niby poparte badaniami. 200 ml na zbiornik paliwa to absolutne minimum się wydaje.
"Oznacza to, że dla proporcji 1:200 na 50 L paliwa dodajemy 250 ml oleju, dla 1:250."
tak źródło podaje
czyli litr (1000ml) oleju 2T mieszamy z 150 litrami paliwa, czyli na każde 50 l paliwa według tego wychodzi aż 333 ml oleju 2T
Ja dolewam 200 ml na 53 litry paliwa, a chyba sens było by 250 mm na zbiornik 50 l.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 08-01-2018 o 12:35
Stary 09-01-2018, 23:58   #20
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
250ml na 50l to proporcja 1:200 i jest to OK. Z testów użytkowników wyszło, że nie jest wymagana aptekarska dokładność i najlepsza proporcja to od 1:200 do 1:300.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
