Stary 30-12-2017, 17:18   #1
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie olej 2T do ON oraz dodatek AMSOIL do ON
Postaram się krótko i na temat. Nie wszystkich to interesuje, ale może ktoś skorzysta z moich doświadczeń i prób.
Od niedawna z zamysłem przedłużenia żywotności pompy wtryskowej i wtryskiwaczy jeżdżę dolewając do ON oleju półsyntetycznego firmy LM o oznaczeniu handlowym 1052 taki jak w linku
Wiara czyni cuda, więc wierzyłem, że nie szkodzi, a pomaga choć gdzieś tam sprawdzono naukowo, że poprawia właściwości smarne raptem tylko o 25-30%, czy dużo to czy mało trudno orzec jak to się przeniesie na trwałość układu wtryskowego.
Niestety dolanie 200 ml oleju 2T na 50 litrów paliwa skutkuje zmniejszeniem liczby cetanowej LC o podobno 3 punkty. Słychać to na pracy silnika i czuć. Spadek o 3 punkty sprowadza liczbę cetanową na absolutnie minimum Polskiej Normy dla ON albo nawet poniżej tego minimum czyli poniżej 50 punktów. ma to znaczeni dla optymalnego zapłonu i procesu, czasu spalania mieszanki paliwowopowietrznej. Sprawdzałem kilka razy w stacjach porządnych firm ile liczba centanowa bywało 52 , 53, raz 51 na zimowym ON i raz 54 było. Z tych samych cyferek widać, że dolanie oleju 2T musi sprowadzać liczbę cetanową w dół na granice lub poniżej. Silnik mojej fordziawki mimo, że ledwo dotarty pracuje wtedy twardziej, bardziej basowo i z dźwięcznym mało przyjemnym klekotem. Mało tego jakby mniej dynamiczny na 5 biegu przy gwałtownym depnięciu.
Hmmmmm co by tu wykombinować, tak być nie może, lipa straszna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pomocą przyszedł dodatek podnoszący liczbę cetanowa od renomowanej firmy AMSOIL taki jak w linku Diesel Cetane Boost 473ml
Kosztuje to grosze, flaszka idzie w proporcjach mniej więcej 1 ml na 1 litr ON. Ja leje 50ml strzykawkę na zbiornik Focusa, minimalnie więcej niż wynika z ulotki na opakowaniu.
NO i Panowie czapki z głów TO DZIAŁA !! Silniczek pięknie pracuje mimo, że w ON jest olej smarujący 2T (200 ml na bak) Piękny rozruch strat od kopnięcia rozrusznikiem. Silnik żyje, drugim, nowym życiem. Na 5 biegu rwie jak nigdy dotąd. Mało tego nawet sprawdzając czyli jadąc 70-75 km/h na piątce znosi bez charakterystycznego BUUUUU co dla tego auta bardzo znamienne jest. Oczywiście nie jeżdżę 70 km/h na piątym biegu tym autem, bo ... wiadomo czemu.
Polecam, namawiam. Jeśli lejecie olej 2 T to koniecznie też Cetane Bost.
Nie lejecie oleju 2T, bo ropa smaruje to też warto Cetane Bost gdyż rozliczone na 10 tankowań, wychodzi 4-5 zł dodatkowo na bak paliwa, a silnik pracuje zupełnie inaczej. Zużycie paliwa w ruchu miejskim zauważalnie mniejsze. Dzięki bardziej optymalnemu spalaniu ON powodowanemu wyższa liczbą cetanową na biegu jałowym pracujący silnik i komputer zawsze pokazuje 0,5 l /h. Silnik pracuje niesamowicie równo.
Nie wiem jak tam Wasze nowocześniejsze diesle od mojego, lepiej wyciszone, czy usłyszycie, czy zauważycie. Spróbujcie. Pod pedałem, pod nogą poczujecie różnice zapewne. 50ml Cetane Bost na bak paliwa.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 30-12-2017 o 17:22
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 17:27   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: olej 2T do ON oraz dodatek AMSOIL do ON
Potwierdzam na 100%
Jeżdżę całe życie dieslami i zawsze leję 2T do ON i nigdy nie miałem problemu ani z wtryskami ani z pompą
Leję inne 2T i jest ok silnik mruczy i ma lepsze osiągi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 17:29   #3
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie ma lepszych osiągów od dolania oleju 2T, jest gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale fakt możesz mieć lepszy silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-03-2018 o 15:49
Stary 30-12-2017, 17:34   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Chodzi mi o to że nie leję tego co ty tylko inna marka ale 2T
Nie będę pisał jakiej firmy
Stary 30-12-2017, 18:07   #5
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Że strony gdzie sprzedają ten specyfik
"Cetane Boost jest zalecany do stosowania we wszystkich typach silników Diesla: w samochodach ciężarowych i dostawczych, w autach on-i off-road, a nawet w statkach"
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 18:14   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie pisz, żebyśmy się nie wywęszyli jakie to cudo daje to mruczenie i osiągi. Baju baj!
Stary 30-12-2017, 18:25   #7
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Rozumiem, rozumiem, można też Mixol czy inny mineralny (też pół syntetyk), ważne aby się spalał. Chodzi o to, że na proces spalania, zapłonu ON, czas spalania ogromny wpływ ma liczba cetanowa ON LC zwana LC niestety każdy olej 2T dodany nawet 200ml do zbiornika 50 litrowego auta wali tą liczbę cetanową w dół o cyrka 3 punkty czyli pogarszają się warunki spalania.
Stąd dolewam Cetane Bost aby skompensować spadek liczby cetanowej, a może i ciut go podnieść ponad PN polską normę dla ON.
Efekt jest więcej niż zadowalający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czuć pod nogą, diesel ożywa jak piorun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problematyczne i upierdliwe jest dozowanie tego wszystkiego, bo najpierw mieszam w 5 litrowym kanistrze, potem wlewam tą mieszankę olej 2T, ON 5l + Cetane Bost do zbiornika przez ten durny patent z lejkiem plastikowym, a dopiero potem zbiornik dopełniam olejem napędowym z dystrybutora. Tym sposobem na perfecto jest wymieszane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał fordes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wiadomo, że do wszystkich. Kolega mój dolał do Peugota 1,6 60ml silnik HDi110 KM zrobił trasę do Koszalina i zdziwiony po pachy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatankował w Koszalinie na powrót i już tej samej jazdy nie było, bo butelka z Cetane Bost u mnie w garażu została Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega od Peugota oleju 2T nie dolewa tak jak ja, bo twierdzi, że to głupota na maxa, ale on kozak, bo ma Puga, a ja Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 30-12-2017 o 22:50
Stary 03-01-2018, 12:38   #8
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Od niedawna dolewam olej 2T. U mnie na wolnych obrotach silnik mniej klekoce, pracuje jakby bardziej miękko, ale na wyższych obrotach nie ma już różnicy. I ostatnio obroty biegu jałowego są nieco wyższe ok. 815, a było 795. Ale może to sprawa paliwa bez Bio, bo do ostatniego tankowania nie dałem 2T i jest tak samo.
Nie wszystkie oleje 2T poprawiają smarność w tym samym stopniu. A jak jest w samochodzie DPF to tym szczególniej należy dobrać właściwy olej 2T.
Mixola bym unikał, choć teraz jest dużo lepszy niż ten 30 lat temu. Orlen 2T podobno słabo poprawia smarność.
Pogorszenia osiągów silnika nie zaobserwowałem, ale co można czuć w spokojnej jeździe po mieście. Przy dolewaniu w stosunku 1:250 nie demonizowałbym obniżenia liczby cetanowej. Jakieś na pewno jest. Nie pamiętam dokładnie ale te 3pkt są chyba przy 1:150. Inna sprawa, że cetan booster zawsze warto dodać. Kiedyś paliwa Lotosu miały 56-58. A teraz jak sprawdzałem to najwyżej było 52,9 więc dość słabo.
Na forach innych marek dyskusje w tym temacie toczą się od lat.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 00:13   #9
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest akustyczne złudzenie, nie może pracować bardziej miękko, pracuje ciężej niższym tonem i to jest te subiektywne miękko co sie ludzie rozpisują. Miekko, ciszej będzie pracował dopiero jak mu zwiększysz liczbę cetanową. Sama jazda na dolewanym tylko oleju 2T szkodę robi dla procesu spalania. Trzeba poprawiać liczbę cetanową jeśli dolewamy 2T
Bump:
Przy tych proporcjach obniża się o 3 punkty. Paliwa na stacjach mają jak wyżej wspominałem 51-52-53, raz trafiłem na dostawę w Shell 54 LC była, raz jeden raz. Oczywiście w karcie zaopatrzenia, czyli zrzutu paliwa z cysterny do zbiornika. Dzisiejsze tankowanie w STATOIL 52 punkty olej arktyczny według karty zaopatrzenia.
Bump:
Tak wiele, wiele poczytałem o tych subiektywny odczuciach których według fizyki nie ma prawa być. Podnieść liczbę cetanową za tylko 4-5 złociszy na zbiornik to ma sens, bo trochę olejem 2T chronimy układ wtryskowy, albo nam się tak wydaje, a dwa proces spalania przebiega znacznie lepiej to czuć i słychać. Ja teraz cyrklowałem dodatek tak aby LC mniej więcej według proporcji producenta AMSOIL miał wartość zbliżoną do 54-55
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-01-2018 o 00:22
Stary 04-01-2018, 00:41   #10
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Tak, pisałem o subiektywnych odczuciach akustycznych bo innych nie mogę mieć. Co nie znaczy, że jakieś tam zmiany nie ma, ale nie to jest głównym powodem stosowania 2T.
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd masz te dane?
Podnieść liczbę cetanową za 5 zł na zbiornik to ma sens, bo trochę olejem 2T chronimy układ wtryskowy, albo nam się tak wydaje, a dwa proces spalania przebiega znacznie lepiej to czuć i słychać. Ja teraz cyrklowałem dodatek tak aby LC mniej więcej według proporcji producenta AMSOIL miał wartość zbliżoną do 54-55
Zgadzam się, że warto podnieść LC zwłaszcza, że teraz mamy ledwo powyżej minimalnej normy. Sam o tym myślę i szukam odpowiedniego środka. Ale jaką masz pewność, ze osiągnąłeś 54-55? Bazując na tym co napisane na butelce? Jaką ilość dodałeś tego środka, jakie było LC wyjściowe w paliwie? Twoje odczucia, że spalanie przebiega lepiej również jest subiektywne. Nie traktuj tego jako zarzutu. Po prostu wszyscy bazujemy na obietnicach producentów badź opiniach innych a siła sugestii ma wielka moc.
Mało jest obiektywnych danych i badań. Jeśli takie masz to chętnie się z nimi zapoznam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
