Stary 22-01-2018, 14:13   #11
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: 1.6TDCi dławiący się silnik
Ani jednym ani drugim.
Forscan-em tak.
Ale pełna wersja.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 23:08   #12
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Egr ogarnięty, wymienilem go na czysty i sprawny, adaptowalem focccusem i działa jak nalezy.
Teraz jak silnik ma z powrotem pełną moc wyskakuje co jakis czas p2599 (przeladowanie turbiny).
Podcisnienia sprawdzone i wygladają ok, trzymaja cisnienie, gruszka turbo tez trzyma cisnienie.
Jesli turbo mialoby zapieczone lopatki to przeladowywalo by caly czas czy tylko czasami? :/
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 08:23   #13
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ten błąd może mieć różne podłoże.
- zawór sterujący
- gruszka
- łopatki turbo
- źle ustawiona sztanga sterująca łopatkami
- źle odczytujący ciśnienie czujnik
Ale czasami szkoda sobie nim głowy zawracać, spróbuj tylko ustalić dokładnie przy jakiej prędkości obrotowej występuje. Po zmianie softu w C-maxie pojawił mi się właśnie ten błąd. Sprawdziłem totalnie wszystko, później okazało się że pojawia się przy przekroczeniu 4 tyś obrotów, gdzie mało kiedy go tak kręciłem po zmianie softu i nie miał wpływu na żadną prace samochodu - raz na kilka miesięcy tylko kasowałem, a auto i tak jeździło bez problemu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 10:08   #14
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Spróbowałbym jeszcze zaktualizować PCMa do najnowszej wersji - może pozmieniali coś, co będzie miało na to wpływ.
Robiłeś też pełną adaptację po resecie KAM?
Jaki masz przebieg?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 23-01-2018, 12:01   #15
focccccus
Postów: 89
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- zawór sterujący
- gruszka
- łopatki turbo
Poszarpuje mi i wywala błąd przy ok 1800obr/min...
Bump:
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg?
W zeszłym tygodniu na przeglądzie w serwisie zmieniali mi soft na nowy i wyprogramowali pierwszą sondę na którą miałem błąd, a nie ma jej nawet fizycznie zamontowanej...
Nie robiłem resetu KAM, ale dziś to zrobię. Robiłem tylko adaptację EGR.
Przebieg to 154tys km.
Problem w tym, że błąd pojawił się wczoraj kilkukrotnie, dziś rano zrobiłem 30km i błąd nie wyskoczył ani auto nie szarpało... ciekawe co będzie później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez focccccus ; 23-01-2018 o 13:31
Stary 28-01-2018, 16:39   #16
focccccus
Postów: 89
Dawno nie jeździłem tym Focusem, aż do teraz i temat wraca,
dziś pojechałem za miasto i przy pierwszym mocniejszym wciśnięciu gazu na 5tym biegu przy 2500-2700obr/min znowu wyskoczyl blad przeładowania turbo...
ponadto na rozgrzanym silniku slychac syczenie powietrza, ale nie mogę zlokalizować skąd to dochodzi, zauwazylem tez ze przepustnica jest lekko zapocona w oleju...
Na nizszych biegach samochod nie lapie bledu, nawet na 3-4 biegu jadąc do 3500obr/min nic sie nie dzieje, problem pojawia sie dopiero na trasie 5-6 bieg... czyli wieksze obciazenie
Ostatnio edytowane przez focccccus ; 07-03-2018 o 20:19
Stary 03-09-2019, 22:19   #17
Jacazarza22
Zarejestrowany: 26-03-2018
Silnik: 1.6 tdci 115
Napisał focccccus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to samo w mondeo. Co było przyczyną błędu?
Jacazarza22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 00:00   #18
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Syczenie to może być nieszczelność w dolocie.
Stary 09-01-2020, 11:22   #19
zwiastun21
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: 1.6TDCi p2599 przeładowanie turbiny
Witam serdecznie forumowiczów. Z problemem przeładowania turbiny zmagam się już od 3 miesięcy w moim Focus mk3 1.6 tdci 95 km przebieg 200tys.
Również pojawia mi się błąd p2599. Auto było już w 3 warsztatach po kilka tygodni i nic.
Została zrobione:
-regeneracja turbiny i zamontowana nowa gruszka (ustawione przez firmę na stanowisku pomiarowym)
-wymieniony zawór Pierburg N75 (sterowanie ciśnienia)
-wymienione węże (twarde, nie zasysają się)
-podmieniony czujnik ciśnienia
-wszystkie przewody szczelne
-wgrany inny soft (ale z tego co wiem to nie najnowszy) oczywiście były robione adaptacje gruszki itd)
błąd p2599 pojawia się przy wciśnięciu pedału gazu agresywnie w podłogę na biegach 2-6 (wtedy kompyter pokazuje ciągle ładowanie 2,5 bara z ciśnieniem atmosferycznym. przypuszczam że ładuje więcej ale czujnik widzi tylko tyle bo taką ma skalę maksymalną) Co najdziwniejsze jak dodaje gazu płynnie od samej góry do maksymalnego położenia to widać że ciśnienie jest upuszczane i nie dochodzi do przeładowania. Sprawdzam to na programie fordscan. Mówiąc krótko daje gaz w podłogę np na 4 biegu, auto rozpędza się pomału np z prędkości 50 km/h, forscan poazuje pełne ładowanie turbiny nic nie upuszcza ciśnienia. w tedy tryb awaryjny. A jak normalnie naciskam gaz do podłogi to widać, że ciśnienie jest upuszczane.
Jestem z okolic bielska białej. Mogę podjechać do karkowa, katowic itd byle by ktoś w końcu mi to naprawił. U mnie wszyscy rozkładają ręce.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
zwiastun21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2022, 17:04   #20
mimo1975
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Witam czy mógłbyś napisać co było przyczyną?
mimo1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
