Stary 28-04-2011, 08:58   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Regulator (zawór) cisnienia paliwa 1.6 TDCI
Wiec jest potwierdzenie ze to zaworek w pompie.
Z uwagi na cene przypuszczam ze to nie pocieszy kolegi.
Stary 28-04-2011, 09:54   #12
pawszy79
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: ford grand c-max 1.6 ecoboost titanium
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 26
zaworek w pompie to koszt z naprawa ok 600 a wymiana pompy to juz masakraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) sama pompa to ok 3500 plus inne czesci i elementy oraz robocizna wiec zaworek i koszt jakos zniose o ile to bedzie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawszy79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 20:11   #13
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
zamykam sprawe- odpowiedz; czujnik cisnienia paliwa i auto smiga (oczywiscie w bemo forda to byla pompa i masakryczne koszty)
dzieki wszystkim za podpowiedzi i wskazowki
a jak ktos jest ze Szczecina to polecam FordFach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Stary 14-06-2011, 11:13   #14
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Kolego, mam podobne objawy i kod błędu tyle że dokładnie brzmi to tak:
Ciśnienie rail - sygnał za duży P0087. Jkai jest koszt tego czujnika i gdzie on się znajduje ???
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 11:30   #15
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
dokladnie gdzie sie on znajduje to cięzko mi powiedzieć, jedynie wiem tyle , że gdzieś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.szyna paliwowa-pompa wtryskowa) objawy byly takie: szarpanie obrotami na kazdym biegu.
Podobno często sie ten czujnik zawiesza i podaje niedokladne wartości paliwa(zależy w jakim położeniu sie zawiesił)
co do kosztów to za wymiane i czujnik zaplacilem 600 zl
pozdrawiam
Stary 06-07-2011, 22:28   #16
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Napisał andres76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam dobrze by było pojechać z komputerem i zobaczyć podczas jazdy (czyli obciążenia silnika ) jakie jest ciśnienie paliwa podaj jaki błąd ci pokazał P.... możliwe jest że pompa może być uszkodzona ale rzadość, proponuje sprawdzić dobrze przewody paliwowe czy nie są przetarte (plastikowe) wykluczyć przed wymianą pompy czy układ się niezapowietrza lub przytyka ? więcej problemów było z tymi przewodami paliwowymi a nie z pompą
A jakie powinno być ciśnienie na listwie? Moje auto nadal szarpie - podłączyłem kompa i trochę się przewiozłem. Parametr Fuel Rail Pressure skacze od 0 (wtedy jest szarpnięcie) do 180 MPa. Wydawało mi się, że ciśnienie na listwie powinno być stałe ale może jestem w błędzie ? Może zależy od obrotów i obciązenia silnika czy czegoś jeszcze. Na co takie skoki mogą wskazywać ? Średnie ciśnienie wyszło 52 MPa ... Zwarjuję z tym autem - niech ktoś da namiar na magika w woj. śląskim który znajdzie mi tą usterkę ... proszę ...
SewerynR
Stary 06-07-2011, 23:09   #17
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Odpalony na wolnych obrotach ma około 250-270 bar (~25-27MPa), w zależności od obciążenia typu światła, klima, ogrzewanie szyb. Wg ABC focusa do odpalenia potrzeba 150 bar (15MPa). Podczas jazdy dochodzi do 180MPa. Nie ma skoków do zera.
Podejrzane jak już pisano może być:
-filtr paliwa
-przewody lub złączki przepuszczające powietrze
-zawór regulujący ciśnienie na pompie
-zawieszające się wtryski (wg. mnie najmniej prawdopodobne)
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 23:16   #18
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Dzieki Damiasek za konkretną odpowiedź. Wygląda na to, że oprócz skrajnego parametru 0 wszystko jest u mnie ok. Oprócz tego co piszesz ktoś tam gdzieś opisywał przypadek czujnika ciśnienia - podobne objawy do moich były. Jutro wymieniam filtr - pomimo, że 170 zł to i tak chyba najtańsze. Martwi mnie tylko to, że to szarpanie i zaniki ciśnienia są nieregularne to znaczy, że potrafię przejechać 1000 -2000 km bezproblemowo i nagle cos mu odbija i zaczyna szarpać. Filtr ma 10 tyś km a poszarpuje praktycznie od początku zaraz po wymianie. Jak go wymienię to go chyba rozetnę i obejrzę w środku....
SewerynR
Stary 06-07-2011, 23:36   #19
damiasek
Postów: 793
Jak szarpanie jest od wymiany filtra, to może być on winien, ale najpierw sprawdził bym czy gdzieś złączki nie zapowietrzają układu paliwowego. Można np. podpiąć się pod przewód odpowietrzający (rozpina się przewód przy pompie) i przeciągnąć pompką trochę paliwa i obserwować czy są jakieś pęcherzyki powietrza.
Stary 06-07-2011, 23:38   #20
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Myslisz, że filtr mógłby być wadliwy ??? Co do reszty to nie mam pojęcia jak się do tego zabrać - nawet nie wiem gdzie szukać pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SewerynR
ciśnienie , czujniki , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
