Stary 18-01-2018, 17:37   #11
Bentacz
Imię: Tycjan
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: MKIV Mondeo Titanium X
Postów: 18
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi ciężko odpala na zimnym. Pompa paliwa?
A jakie mogą być przyczyny? Paliwo nigdzie nie cieknie, ani nic. Jedynie jak na razie można się domyślać, że coś nie tak z pompą.
Bentacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 16:41   #12
Bentacz
Imię: Tycjan
Postów: 18
Sprawa jest dość ważna, jako że teraz zimą to się nasila.
Służę 200km od domu i jak zjeżdżam na weekend do domu to staram się z mechanikiem swoim umówić.. Jakieś sugestie co do tego "cofania się paliwa" ?
Stary 29-03-2018, 10:15   #13
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Mam podobny problem
Ty swoj juz rozwiazales?
Bo u mnie pompa cr nowa wtryski nowe swiece nowe filtr pliwa nowy kompresja ok a jak ciezko odpalal na zimnym tak dalej odpala i dymi na bialo
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 13:35   #14
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A kompresja jaka dokładnie?
Zbadaj jak szybko pompa buduje ciśnienie przy kręceniu.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 30-03-2018, 08:20   #15
Kama06
Imię: Kamila
Zarejestrowany: 30-03-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Witam! Mam ten sam problem. Na zimnym wogole nie kręci, świeca się tylko kontrolki i zero reakcji, odpala za 4-5 razem próby kręcenia kluczykiem. Na rozgrzanym jest ok. Czy to wina rozrusznika? Nie znam się na tym a ten samochód już tyle razy był w naprawie że wolę wiedzieć na czym stoję. Mk3 2.0 diesel TDDI 2001
Kama06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 21:55   #16
MarcinCinek
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Mondeo MK4 2,0 TDCI
Silnik: TDCI
Domyślnie nie odpala na zimnym
Witam, temat już omawiany parę razy ale pomimo ze przeczytałem już wszystkie posty na ten temat to nie znalazłem odpowiedzi na mój przypadek.
Mondeo MK4 2008 2,0 tdci 101 kw Siemens, przebieg 320 tys
Jesienią zaczął ciężko palić. Przeczekałem do zimy, autko stoi garażu ....okazuje się że też ma problem z odpalaniem. Trzeba go kręcić ze 3-4 razy żeby zapalił. Odstawiłem auto do mechanika. Sprawdził wtryski i świece okazało się że świece dwie były walnięte. Wtryski mają parametry w normie. Świece zostały wymienione. Auto nadal nie odpala.
Kręce go po 3-4 razy aż w końcu załapie. Oddałem ponownie do mechanika który po sprawdzeniu kompresji podał mi takie informacje: 1 cyl 24 bar, 2 cyl 24 bar, 3 cyl 20 bar, 4 cyl 16 bar. Jego zdaniem przy 4 cyl ciśnienie ucieka i dlatego nie pali. Zaznaczam że jak już go te 3-4 razy szarpnę to auto pracuje równo,( delikatny niebieski dym przez 10-15 sek od odpalenia) nie szarpie silnikiem, podczas jazdy prawidłowo wkręca się na obroty, nie dymi przy przyspieszaniu. Jak popracuje około minuty i ponownie go odpalę, pali bardzo dobrze.
Paliwo na pewno się nie cofa!!!
Zdaniem mechanika potrzebna jest wymiana silnika albo kompleksowa jego naprawa.
Co może być powodem słabego rozruchy na zimnym. Pomóżcie
MarcinCinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 22:24   #17
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Domyślnie Odp: nie odpala na zimnym
Z powodu 4 cylindra masz problemy. 16 to już mizerny wynik, ale jeszcze trochę pojeździ.
Po 10-15 sekundach przestaje kopcić na błękitno (czyli efektem spalanego oleju) ponieważ pod wpływem temperatury metale się rozszerzają więc delikatnie cylinder się uszczelnia. To tak z grubsza klepnięte.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 07:14   #18
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
10-15s to raczej wypala się olej cieknący uszczelniaczami zaworów.
Stary 28-12-2019, 09:58   #19
MarcinCinek
Silnik: TDCI
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze rozumiem...czy mogl sie nazbierac nagar na zaworach i przez nieszczelnosc cieknie i dymi a co za tym idzie zawory sie nie domykaja i nie trzyma cisnienia?
Jesli zrobie płukanke i sprawdze szczelnosc i bedzie OK to problemy z odpalaniem ustąpią?
Ostatnio edytowane przez MarcinCinek ; 28-12-2019 o 10:11
Stary 28-12-2019, 10:41   #20
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
