Stary 17-01-2018, 20:59   #1
Bentacz
Imię: Tycjan
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: MKIV Mondeo Titanium X
Postów: 18
Unhappy 2.0 TDCi ciężko odpala na zimnym. Pompa paliwa?
Witam! Mój ford ma taki problemik, że strasznie ciężko odpala jak postoi i ostygnie [na rozgrzanym wręcz przeciwnie, kręci lepiej jak benzynka].
Na początek wymieniliśmy filtr paliwa - był trochę czarny, no ale widzę, że nie pomogło [no może odrobinę ;p]
Jak patrzeliśmy na wężyki to zauważyliśmy, że auto nie może jakoś zaciągnąć paliwa. Nawet jak po wymianie filtra podciągnęliśmy paliwko do samego silnika, to przy odpalaniu nie chciało się ruszyć wyżej - znaczy próbowało i było widać, że coś się stara, ale nie dawało rady. Kolega mechanik stwierdził, że najprawdopodobniej padnięta będzie pompa w baku - i tu pytanie, czy moje auto z tym silnikiem w ogóle taką pompę ma? Czy jest tylko ta przy silniku? Druga sprawa od środka auta nie widziałem żadnego dojścia do takowej pompy - czy trzeba ściągnąć bak aby się do niej dostać? Auto po wymianie filtra odpaliliśmy na "plaka" Bo jak silnik zaklekocze to ma wtedy siłę zaciągnąć to paliwo.
A może macie jakieś inne sugestie? Dodam tylko, że Mondziak jest z 2007r. Kombi.
Bentacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 21:03   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi ciężko odpala na zimnym. Pompa paliwa?
Napisał Bentacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam nie ma zadnej pompy.. wszystko robi pompa CR..
Stary 17-01-2018, 21:45   #3
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Albo masz nieszczelność na przewodach doprowadzających paliwo,albo na padnięciu pompa wtryskowa - nie może zassać.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 22:35   #4
Bentacz
Imię: Tycjan
Postów: 18
Napisał facio07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieszczelność? Może chodzi Ci raczej o zapchane coś? My maszynką bez problemu mogliśmy zassać paliwo i to przez przewód powrotny pompy, także raczje z przewodami jest okej. Pozostaje w takim bądź razie pompa paliwa ta przy silniku
Stary 17-01-2018, 22:43   #5
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Jak mój miał problemy z paleniem pomogła regeneracja rozrusznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała rzecz a cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może warto sprawdzić, samochód naprawdę był nie do poznania po regeneracji a kosztowało mnie to o ile pamiętam 100 czy 150zł.
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 22:56   #6
Bentacz
Imię: Tycjan
Postów: 18
Ale rozrusznik kręci jakby miał wyfrunąć. No i tak mówiłem było widać, że coś paliwa nie pobiera - A na plaku wystrzelił i dalej już normalnie chodził. To raczej nie rozrusznik
Stary 18-01-2018, 07:16   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
A świece może by sprawdzić? Temperatura zapłonu ON a plak-a jest inna.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 07:26   #8
Bentacz
Imię: Tycjan
Postów: 18
Świece sprawdzone i są dobre :|
Stary 18-01-2018, 16:50   #9
Bentacz
Imię: Tycjan
Postów: 18
Właśnie dowiedziałem o co chodziło z tą nieszczelnością. I faktycznie mówił mi mechanik, że paliwo się cofa i wspominał coś o zaworkach - dziś kolega który też kiedyś miał problem z pompą wtryskową powiedział mi o zaworkach na przewody. Czy myślicie, że powinienem takie coś zastosować?
Stary 18-01-2018, 17:11   #10
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Chodzi o zaworki zwrotne, lepiej znajdź przyczynę dlaczego paliwo się cofa.
Zaworek np.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
