Stary 25-01-2018, 11:18   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Uszkodzony zamek centralny - otwieranie się tylko drzwi kierowcy
wystarczy jedynie zamek w drzwiach kierowcy,
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 12:57   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym się różni poliftowy zamek od preFL?
Jest lepiej wykonany :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 25-01-2018, 13:04   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Napisał enzo89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem wcześniej podobne problemy z bagażnikiem, później zaczął wariować zamek. Podpinam się do prośby o nr seryjny poliftowego zamka i dokładne lata produkcji.
Czy wystarczy wymienić zamek tylko w lewych przednich drzwiach? Czy we wszystkich?
Czy taki zamek będzie właściwy?
Np taki.
Generalnie szukaj FL Europa (Angole nie działają) - jednorygiel lub podwójny w zależności od potrzeby.
Stary 26-01-2018, 14:46   #14
enzo89
Zarejestrowany: 20-01-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Nie wspomniałem, że moje auto jest bez pilota. Zamykam i otwieram tylko kluczykiem, nie wiem czy ma to znaczenie.
Czym się różni jednorygiel od podwójnego?
Tylko czy na pewno ten zamek będzie pasował do mojego auta? Pan od tej aukcji twierdzi, że muszę zdjąć boczek i sprawdzić ile jest pinów bo były różne wersje i niekoniecznie ten musi pasować do mojego. Jeśli tak to poradzicie jak ten boczek ściągnąć?
Ostatnio edytowane przez enzo89 ; 26-01-2018 o 14:54
enzo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 17:53   #15
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Jeśli masz trochę wolnej gotówki to zainwestowalbym w zmianę wszystkich zamków na podwójne ryglowanie. Chodzi w nim o to, że po podwójnym zamknięciu zamka (czy to pilotem czy kluczykiem) rygiel zamyka się w ten sposób, że nie można otworzyć drzwi od środka np. po wybiciu szyby przez złodzieja. Taki ficzer Forda na kraje rozwijające się :-)
Jak zdjąć boczek w mk3 sprawdź na YouTube - na pewno jest jakiś poradnik.
Stary 27-01-2018, 13:13   #16
enzo89
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Szczerze mówiąc nie chce inwestować zbyt dużo w ten samochód. Służy mi tylko do wożenia psów i czasem przewiezienia czegoś większego. Na co dzień jeżdżę innym autem. W wolnej chwili będę brał się za ten boczek.
Wymieniłem zamek na ten z auta po lifcie. Na razie wszystko działa. Dzięki Panowie za pomoc. Pozdrawiam.
Panowie wczoraj ponownie zaczęły się dziać dziwne rzeczy z moim zamkiem. Sprawa wygląda tak, kluczyk ciężko się przekręca żeby zamknąć auto, natomiast jeśli chodzi o otwieranie to wczoraj siłowałem się około 20 minut żeby otworzyć auto, kluczyk się blokuje i się nie przekręca. Czy do wymiany mam jeszcze wkładkę zamka?
Myślę, że ta będzie odpowienia?
Dodatkowo radio przestało czytać płytę a jak już ją wyjąłem to radio nie pobiera jej z powrotem. Radio również się skończyło?
Ach ten mój ford....
Ostatnio edytowane przez enzo89 ; 08-02-2018 o 12:51
Stary 16-02-2018, 10:44   #17
bigboy
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Hej Panowie
Mam podobny problem tylko w Mondeo po lifcie z 2014 roku. Auto ma dobre 3 lata i tej zimy pojawiły się problemy z centralem co mnie mocno zaskoczyło. Zaczęły się one jak przyszło ochłodzenie. Na początku przy otwieraniu i zamykaniu nie reagowały np lewe tylne drzwi, potem prawe na zmianę bez jakiejś reguły aż w końcu centralny zamek zaczął otwierać i zamykać tylko drzwi kierowcy i bagażnik. Problem ten jest o tyle upierdliwy, że mamy małe dziecko w nosidełku które trzeba teraz gdzieś postawić by pootwierać odpowiednie drzwi. Kolega mechanik postraszył mnie że to może bcmi i że to kosmiczne koszty. Czy ktoś miał może podobne problemy w Mondeo po lifcie?
Ostatnio edytowane przez bigboy ; 16-02-2018 o 10:48
bigboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 14:02   #18
enzo89
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Panowie odświeżam temat bo problem nadal nie został rozwiązany.
Sprawa wygląda tak, kluczyk ciężko się przekręca żeby zamknąć auto, natomiast jeśli chodzi o otwieranie to jest jeszcze gorzej, trzeba długo się siłować żeby otworzyć auto, kluczyk się blokuje i się nie przekręca. Czy do wymiany mam jeszcze wkładkę zamka?
Coś jak ta?
Stary 20-02-2018, 17:02   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Ściągnąłeś boczek by zobaczyć jak to pracuje?
Stary 22-02-2018, 10:53   #20
enzo89
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Tak ale nic podejrzanego nie dostrzegłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
