Stary 20-01-2018, 15:57   #1
enzo89
Zarejestrowany: 20-01-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Uszkodzony zamek centralny - otwieranie się tylko drzwi kierowcy
Mam problem z zamkiem w moim Mondeo mianowicie gdy otwieram samochód otwierają mi się zwykle tylko drzwi kierowcy. Bagażnika nie mogę otworzyć ani od zewnątrz ani przyciskiem od środka. Dopiero po przejechaniu jakiejś odległości otwierają się pozostałe drzwi i bagażnik. Czasami zamek działa jak należy i wszystko otwiera się od razu. Wydaje mi się, że problem pojawił się wraz z przyjściem jesieni i wilgoci. Latem było w porządku. Co może być przyczyną mojej usterki? Czy można ją w łatwy sposób naprawić?
Ostatnio edytowane przez enzo89 ; 23-01-2018 o 14:30
enzo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 16:21   #2
Maniack_1211
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
Domyślnie Odp: problem z zamkiem
miałem podobny problem podczas zamykania zamykał drzwi i otwierał spowrotem, przepsikałem wszystkie zamki WD 40 oraz smarem w sprayu, narazie działa.
Maniack_1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 17:22   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Do wymiany mikrowlaczniki w zamku kierowcy procedura naprawy opisana na forum
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 17:58   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
A ja proponuję od razu wymienić zamek na poliftowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2018, 18:50   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie tak jak polecaja kolegi,
albo wymiana mikrostyku albo calego zamka, majac drugi zamek na wymiane bedzie szybciej pod warunkiem ze masz gwarancje ze jest sprawny
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 14:33   #6
enzo89
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę znaleźć procedury wymiany mikrowłącznika w zamku kierowcy, możesz podrzucić link?
Macie na myśli mikrostyk klapy bagażnika? Bo nie do końca rozumiem, na allegro są tylko mikrostyki klapy bagażnika.
Jeśli chodzi o zamek to wystarczy wymienić w drzwiach kierowcy czy komplet? Czy wiąże się to ze zmianą kluczyka i stacyjki?
Ostatnio edytowane przez enzo89 ; 23-01-2018 o 14:41
Stary 24-01-2018, 08:51   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Uszkodzony zamek centralny - otwieranie się tylko drzwi kierowcy
Kup poliftowy zamek i będzie lepiej niż rzeźba.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 24-01-2018, 10:15   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czym się różni poliftowy zamek od preFL?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 20:00   #9
zipo8
Zarejestrowany: 02-06-2014
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1,8
Witam przed chwilą moja centralka zwariowała a mianowicie nie posiadam kluczyka z pilotem więc otwieram z kluczyka i po otwarciu auta bagażnik zwariował cały czas sam się otwierał ,aż nim pier... tzn. mocno walnąłem to się uspokoił. ale gdy chciałem zamknąć auto pod sklepem nagle centralka przestała działać zamykałem tylko drzwi od kierowcy reszta cisza . Kręcę tym kluczykiem w prawo i w lewo w nadziei , że się zamknie i nagle bagażnik znów zaczyna się sam ciągle otwierać i coś zaskoczyło i nagle wszystko działa poprawnie. Czytałem , że te zamki mają takie problemy i warto zamontować z wersji poliftowej ale jak taki zamek rozpoznać ma on jakieś nr albo coś ? czy jeździć po szrotach i szukać ( no właśnie auta ale z którego roku żeby miał ten dobry zamek ) ? czy może to nie zamek tylko coś z elektroniką ? Proszę o jakieś rady
zipo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 10:32   #10
enzo89
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Napisał zipo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem wcześniej podobne problemy z bagażnikiem, później zaczął wariować zamek. Podpinam się do prośby o nr seryjny poliftowego zamka i dokładne lata produkcji.
Czy wystarczy wymienić zamek tylko w lewych przednich drzwiach? Czy we wszystkich?
Czy taki zamek będzie właściwy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
