Stary 16-01-2012, 17:34   #11
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: swiecaca kontrolka Airbag-u :(
U mnie problem jest podobny. Mruga 4 razy, zgasnie, potem znowu i chyba po 5-ciu takich razach ciagle swieci. Mam anglika po przekladce i dolozona skorzana tapicerke z wersji europejskiej. Czy mruganie kontrolki moze byc spowodowane tym ze fotele sa zmienione? W sumie to teraz fotel kierowcy znajduje sie na miejscu pasazera jakby nie patrzec. Czy to moze miec jakis zwiazek?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 23:07   #12
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Poczytajcie cały temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szczególnie posty Sławka. Powinno Wam to pomóc.
Jeżeli nie to podłączenie pod komputer rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości.
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-01-2012, 10:35   #13
tojaMariusz
Zarejestrowany: 07-01-2012
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
Kurde ale Slawko podał max 8 mignięć:
"1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera."
a ja mam ich aż 10. Dziś jak jechałem juz kontrolka się nie świeciła. Ciekawe na jak długo. Powinienem pod siedzeniem rozpiąć kostkę i przeczyścić??
Oczywiście zauważyłem, że nalezy aku wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli to nie pomoże to co to może być?? Macie jakieś pomysły??
tojaMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 10:38   #14
djprezenter.pl
Avatar djprezenter.pl
Zarejestrowany: 19-01-2012
Model: Ford Mondeo MK 5
Silnik: 1,5
u mnie się świeci non stop czy ktoś miał coś takiego
djprezenter.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 17:18   #15
OOstrowski
Zarejestrowany: 12-06-2010
Silnik: 1,6
Postów: 70
Domyślnie Odp: lampka poduszki powietrznej
Napisał westra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam a jak po przekręceniu kluczyka lampka mignie 4 razy ,przerwa i tak jest cyklicznie co może być przyczyną
jak wyłącze silnik i zapale to jakiś czas jest dobrze a później jest to samo co za licho ?
Miałem identyczne objawy i pomogło przeczyszczenie styków we wtyczkach pod przednimi fotelami. Teraz miodzio.
OOstrowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 11:58   #16
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Panowie, ja ostatnio podczas wymiany panela klimatronika, zapomniałem podłaczyć, albo coś nie stykało, w tej "kontrolce" zapalającej sie na środkowym panelu obok włącznika świateł awaryjnych- ta z poduszką i ludzikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ktos w innym poście kiedys napisał.
Wtedy własnie mrugała mi ta kontrolka w zegarach więc moze jesli cos jst tam nie tak (spalona dioda czy cos) moze wtedy sa takie objawy.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 12:13   #17
kadym81
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: Mondeo lx
Silnik: 2.0 benz
Postów: 15
U mnie tez sie swieci kontrolka airbagu, mignie 4 razy, chwila przerwy , mignie dwa razy ,dluzsza przerwa i cykl sie powtarza. Po kilku cyklach zapala sie na stale . Dzis czyscilem styki pod siedzeniem plynem do elektryki ale nie pomoglo. Co moze byc przyczyna, jak to zlikwidowac? Jestem drugim wlascicielem i nie wiem czy poduszki kiedys wystrzelily.
PS. sorki za brak polskich znakow, angielska klawiatura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kadym81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
