Stary 16-07-2007, 11:46   #1
ochen111
Zarejestrowany: 21-01-2007
Domyślnie swiecaca kontrolka Airbag-u :(
Witam wszystkich
Mam taki maly problem mianowice kontrolka od airbag-u ciagle sie swieci zaraz po odpalniu silnika mignie ze 20 razy i potem juz swieci ciagle. Domyslam sie ze ona sie swieci poniewaz w aucie wystrzlily obydwie poduszki ale je wymienilem na nowe.
Moje pytanie jest takie jak zlikwidowac ta kontrolke poduszki??
Z gory dziekuje za pomoc.
ochen111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2007, 21:13   #2
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie
sterownik SRS pamięta że poduchy wystrzeliły, musisz to skasować, chyba WDSem ale nie wiem tego na 100%
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2007, 10:02   #3
westra
Domyślnie lampka poduszki powietrznej
Witam a jak po przekręceniu kluczyka lampka mignie 4 razy ,przerwa i tak jest cyklicznie co może być przyczyną
jak wyłącze silnik i zapale to jakiś czas jest dobrze a później jest to samo co za licho ?
Stary 03-08-2007, 10:30   #4
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Witam, a użyć opcji szukaj to nie łaska?
Ale już taki nie będę, odłącz aku i poczekaj 30min, później pod fotelami znajdź wtyczki (będą podajże żółte), rozepnij je i dokladnie oczyść, psiknij później jakimś kontaktem, z powrotem je podłącz i później aku.
Powinno być dobrze.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2007, 10:33   #5
grzeboch
Zarejestrowany: 23-04-2005
Postów: 22
Domyślnie
Witajcie. A nie mozna zrezygnowac z tych zoltych wtyczek i tak sie z nich nie korzysta. Moze lepiej polaczyc przewody na sztywno zalutowac i zabezpieczyc nie bedzie problemow na przyszlosc.
grzeboch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2007, 12:27   #6
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Niby można, a jak Ci strzeli napinacz i przyjdzie do wymiany to znów lutowanie Cie czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
______________
Moje autko
Stary 03-08-2007, 12:49   #7
westra
Domyślnie
Dziękuje za rady, idę do garażu to sprawdzę i dam znać na razie
Stary 03-08-2007, 13:59   #8
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
Nie polecam lutowania przewodów pod siedzeniem zawsze może zdarzyć się sytuacja, w której będziesz musiał wyjąć fotel
A NA PRZYSZŁOŚĆ POLECAM OPCJE SZUKAJ
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 17:28   #9
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
ja tez walcze juz jakis czas z tym 4 krotnym mruganiem ale slabo sie na tym znam wiec... czemu trzeba do tego odlaczyc aku na 30 min?? bo ja to robilem juz 2 razy na podlaczym aku i nic sie nie stalo. znaczy i nie wybychlo (na szczescie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale i nie pomoglo na dlugo :/ czy to wina tego wlasnie?? no i ile tam jest tych wtyczek bo 2 mam pod prawym fotelem (jak samochod kupilem bylo ok a stalo sie jak ruszylem prawy fotel to tam szukam braku styku)i cos podobnego siedzi w podlodze pod taka plastikowa przykrywka. tego w podlodze nie udalo mi sie rozlaczyc. a moze ktos wie ile za taka "naprawe" kasuje ASO albo gdzie sie z tym udac bo samochod jest super ale kontrolka mocno wkurza szczegolnie w nocy :fcp16
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 17:02   #10
tojaMariusz
Zarejestrowany: 07-01-2012
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: swiecaca kontrolka Airbag-u :(
u mnie sprawa wygląda tak. Kupiłem Mondeo i było ok. Ale miałem spaloną żarókę w zegarach, więc dzięki forum dostałęm się do niej i ją wymieniłęm. Wszystko skręciłem i od tamtej pory zaświeciła się kontrolka od poduszki. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie, ale właśnie po tym się mi to zaświeciło. Po ok 24h kontrolka zgasła i po tygodniu znowu się mi zaświeciła.
Miga po 3 razy i tak aż 10 razy, a potem świci światłem ciągłym.
O co chodzi i co z tym zrobić.
Dzięki za pomoc
tojaMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
