Stary 03-02-2018, 08:10   #11
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Usterka silnika po szybkiej jeździe - co to może być
Napisał regorx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na windows jest ok czy lepiej wybrać android? *
masz laptopa na androidzie ? android to na telefon - tam kabla nie podłączysz a po BT to tylko dla zabawy wersja , po kablu stabilne połączenie
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 10:07   #12
regorx
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Czy W Mondeo żeby uruchomić diagnostykę należy sposobem uruchomić auto, zapłon, czy wejść wcześniej w tryb serwisowy?
Złącze zamówione.
Ostatnio edytowane przez regorx ; 03-02-2018 o 10:23
regorx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 14:34   #13
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Złącze zamówione.
Diagnostykę programem ForScan wykonuje się nastepująco:
- połączyć interfejs diagnostyczny do gniazda OBD i do laptopa,
- włączyć zapłon (bez uruchamiania silnika),
- uruchomić program ForScan a następnie wybrać w nim "połącz" (ikonka wtyczki)
- zaakceptować rodzaj silnika.
Od tego momentu interfejs przeszukuje wszystkie moduły pojazdu i wyświetla ew. błędy.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 18:21   #14
regorx
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki.
Idę działać.
Stary 03-03-2018, 20:03   #15
regorx
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Pojawił mi się kolejny problem.
Włączyłem funkcję regulacji reflektorów i od tej pory wyskakuje mi błąd na desce rozdzielczej za każdym razem jak włączam zapłon. Nie mogę się tego pozbyć skasowaniem błędów, kalibracją, restartem modułu. Przed podłączeniem Foscan wszystko było w porządku. Czy jest jakiś sposób, aby ten błąd nie wyskakiwał. Oświetlenie mam w porządku, samoregulacja też działa jak należy.
Kod błędu wygląda tak: B1041:54-2F
Kod: B1041 - Obwód sterujący układu regulacji ustawienia
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak kalibracji
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Stary 04-03-2018, 08:11   #16
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Ktos z IDS-em musi Ci skalibrowac ponownie, po forscanie czasami tak sie dzieje. Pozatym watek dotyczy czegos innego.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 04-03-2018 o 17:56
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 13:00   #17
regorx
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktos z IDS-em musi Ci skslibrowac ponownie. Pozatym watek dotyczy czegos innego.
W takim razie założyłem nowy wątek i o wskazówki proszę tutaj:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
