#1 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Jak jeżdżę po mieście, to komunikat usterki pokazuje się dość rzadko.
Najczęściej pojawia się gdy zwalniam z prędkości podróżnej do 120. Jak zacznę przyspieszać to komunikat znika. Silnik pracuje równo, nic się nie dzieje. Spisałem takie kody błędów z ukrytego menu. 01F00616 02160782 03C15100 04C42268 05C40168 06C41568 07C41668 Czy ktoś z szanownych forumowiczów będzie w stanie na tej podstawie wskazać przyczynę usterki? |
#2 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Mi sypało błędami C42268, C41568 i C41668 jak miałem problem z komunikatami ABS i ESP. Immo blokował odpalanie auta i inne dziwne rzeczy się działy- przyczyna to dwa przetarte przewody od czujników ABS w okolicy przednich nadkoli czyli "typowa" usterka w Mondeo :/ Po wyeliminowaniu przyczyny póki co cisza.
#3 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ulatw zycie sobie i innym i podlacz kabel diagnostyczny.
#4 | |
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
#5 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdzajac programem (bezplatnym forscanem) masz dokladnie opisany blad, co oznacza i gdzie szukac przyczyny.
na poczatek skasuj bledy, przejedz sie i sprawdz ponownie, moze sa stare i nie istotne |
#6 | |
![]() Imię: Kamil
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Owszem ale wiesz gdzie szukać a pewnie nie ma skompletowanej listy błędów bo byłaby gdzieś podpięta a tak masz od razu opis w forscanie
#8 | ||
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Bump: Cytat:
Czy do tego wystarczy odpowiedni przewód, laptop i program Forscan? |
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
najkrótszy toutrial : laptop = w/g uznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupujesz taki kabelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tego program forscan [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przy instalacji wybieramy wersję PL instalujemy na laptopie - potem idziemy do autka , wpinamy w gniazdo OBD , odpalamy program i diagnozujemy oszczędności gwarantowane - każde podłączenie kompa w serwisie - parę dych lub 1,5 stówki , ASO = 250,00 - łatwo obliczyć ile zostaje w kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi ![]() Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
#10 |
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Czy wersja na windows jest ok czy lepiej wybrać android?
