Stary 29-01-2018, 21:05   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Ten typ tak nie ma.Mój chodzi normalnie
Stary 29-01-2018, 22:23   #12
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Powinno brzmieć "ten typ często tak ma", bo wiele wątków na forum było na ten temat, nawet jest przyklejony jeden zahaczający o ten problem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Od czasu gdy przy wsiadaniu do auta wciskam na kilka sekund pedał gazu przed uruchomieniem, to nie gaśnie ani nie falują obroty po odpaleniu. A zdarzało mu się to raz na 10 odpaleń.
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
skans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 22:51   #13
noicd
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Zdecydowanie ten typ tak nie ma. Odpala i pracuje normalnie. 142k km przebiegu, gaz od 15k km. Owszem na wolnych potrafi wibrować, ale z tego co się orientowałem to kwestia poduch silnika.
Modyfikacje: Convers .RU, Tempomat, Alarm, Moduł DRL, czujnik temp. z wentylatorem, PTC, Bi-led Koito.
noicd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 22:57   #14
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Napisał skans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro potestuję. Ale przynajmniej u mnie, chyba nie ma reguły. Raz jak pszczółka, i czasami, rzadko ale jest - jak diesel.... Bez LPG.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 23:00   #15
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
A tak z ciekawości (wiem, pewnie było 1030 razy) ile wam spala?
Mi w mieście 10-12 Pb. Trasa 7,6.
PS: mój Jeep, około 20...... Pb... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak dla odmiany...
Stary 29-01-2018, 23:32   #16
urbanex
Avatar urbanex
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 12
Domyślnie Odp: Samochód nierówno chodzi, gaśnie
Mechanik poradził mi, by naciskać pedał gazu przed uruchomieniem auta (raz, nie pompować), bo to jest podobno taki urok tego silnika... coś z doprowadzeniem paliwa jest nie tak, ale szczegółów nie zapamiętałem.
Mi natomiast któregoś razu samochód zupełnie nie chciał zapalić. Kręcił, kręcił sekund naście i nic. W akcie rozpaczy przy kolejnej próbie kręcenia dodałem gazu i zapalił od strzała. Potem w ciągu całego roku podobna historia przytrafiła mi się ze 2 lub 3 razy z takim samym skutkiem. Dodanie gazu rozwiązuje problem. Ciekawostką jest to, że raz w kompie został błąd P2121 (P2121 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie przełącznika/czujnika D położenia pedału/przepustnicy). Byłem z tym u lokalnych speców od Forda, wyczyścili przepustnice, egr, wg nich zawory na ucho pracują ok i nie ma co sprawdzać luzów, przebieg 205k. Auto jeździ normalnie, błędów brak, silnik jest dynamiczny, a rozgrzany pracuje równo, więc w końcu poddałem się i uznałem, że rzeczywiście ten typ tak ma i nie ma co kopać się z koniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
urbanex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 22:37   #17
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Dzisiaj po tankowaniu na Bp. Chciałem odpalić i odjechać.. Zacząłem kręcić, kręcić i nic... Jak już wyciągnąłem kluczyk odpalił, no i zgasł oczywiście, bo zapłon odciąłem. Potem odpalił z bólami. Odjechałem.
Później parę testów i normalnie odpalał.
Ech.. Dziwne.
I zauważyłem jeszcze dziwną rzecz. A mianowicie, pedał gazu - silnik - obrotomierz. Na postoju.
Wciskam i silnik, no i później obrotomierz reaguje z opóźnieniem w stosunku do wciśnięcia pedału gazu. WTF?
Podczas jazdy raczej nie zauważyłem.
Mam porównanie z autem z pedałem i przepustnicą na lince. No i jest różnica.
Miał ktoś może podobne zdarzenia?
Błędów brak.
Stary 01-02-2018, 20:48   #18
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Jeśli chodzi o spalanie, to jazda 100% po mieście = 12,1 Pb /100 km.
Stary 01-02-2018, 20:55   #19
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Napisał trooll3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ech.. Dziwne.
Błędów brak.
stawiam na uszkodzenie potencjometru w pedale gazu,, podmienic jesli jest mozliwosc
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 21:37   #20
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Domyślnie Odp: Re: Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Dzięki.
Tylko podmianka wchodzi w grę, czy da się może kompem sprawdzić?
2.0pb , duratec , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
